基于ATMEGA48与DS1302的定时控制系统设计资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:264.17KB | 2021-04-28
overheat
分享资料个
  DS1302是由美国DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。Atmel公司的ATMEGA48是一款高性能、低功耗的8 位AVR微处理器。本文利用这两种芯片,设计了实时时钟,实时数据采集和定时控制系统。下面讲介绍DS1302与ATMEGA48的应用:   ATMEGA48与DS1302的电路连接   Atmel公司的ATMEGA48是一款高性能、低功耗的8 位AVR微处理器,使用先进的RISC 结构,大多数指令的执行时间为单个时钟周期,所以运算速度更快。两个具有独立预分频器和比较器功能的8 位定时器/ 计数器;一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器;具有独立振荡器的实时计数器RTC;六通道PWM;8路10 位ADC(TQFP 与MLF 封装)[ 6路10 位ADC( PDIP 封装)];可编程的串行USART 接口;可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口;面向字节的两线串行接口;具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器;片内模拟比较器;引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU等。   其具有的下面特点无论从编程、自编程和加密等方面都给用户提供了很大的方便。4K字节的系统内可擦写10,000 次的可编程Flash;具有独立锁定位的可选Boot 代码区,通过片上Boot程序实现系统内编程;256字节的擦写100,000 次的EEPROM;512字节的片内SRAM,可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密。   DS1302 是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,体积小、与单片机接口简单、工作电压范围宽(2.5~5.5V)、功耗低、接口容易、占用CPU I/O口线少、可对时钟芯片备份电池进行涓流充电等特点。所以应用方便,被很多设计者所青睐。   图1 ATMEGA48与DS1302的电路连接   ATMEGA48与DS1302的电路连接如图1所示。由于ATMEGA48有可选的内部振荡器,所以只需接通电源即可;DS1302需要一个32768Hz的晶振,和一个备用电池。可以看出结构很简单(由于本文只介绍ATMEGA48和DS1302的应用,所以其余的显示电路和数据采集电路均省略。)。   ATMEGA48与DS1302的通讯程序(ASM)   DS1302的时序如图2。   图2 DS1302的时序   根据时序图,给出下面的读/写程序:   读出数据子程序如下:   ;sbi portd,7 ;假设调用子程序以前已经保持rst为高   RDS: clr r17 ;将取到的数据保存到R17中   ldi r24,8   sbi portd,6 ;sclk   RDS1: cbi portd,6 ;sclk 下降沿读取数据   nop   IN R16,pind ;从CPU I/O读取数据   nop   sbi portd,6 ;sclk   BST R16,5 ;复制PIND.5到T   LSR R17   BLD R17,7 ;复制T到R17.7   dec r24   CPI R24,0   BRNE RDS1   RET   注:ATMEGA48 I/O口有三个寄存器分别是:数据寄存器- PORTx、数据方向寄存器- DDRx 和端口输入引脚- PINx。I/O作为数据输入使用时,读取数据命令应为 IN Rd,PINx,如果使用IN Rd,PORTx则读取到的是I/O口的状态,尽管将DDRx设置成数据输入。特别注意的是,读取软件赋予引脚电平和执行读取指令in 之间至少有一个时钟周期的间隔,文中用nop间隔。   写入数据(命令/地址)子程序如下:   ;ldi R17,data ;假设要写入的数据已经存放到R17中   ;sbi portd,7 ;假设调用子程序以前已经保持rst为高   WDS: ldi r24,8   WDS1: cbi portd,6 ;sclk   in r16,portd ;读入D口状态   BST R17,0 ;将R17.0复制到T   BLD R16,5 ;将T复制到R16.5   nop   out portd,r16 ;写数据到portd(R16.5->portd.5)   sbi portd,6 ;sclk   lsr r17   dec r24   CPI R24,0   BRNE WDS1   RET   关于命令字节的说明。DS1302命令字节由8位组成,BIT 0 为1时,读取数据,为0时写入数据。BIT 1-5 为地址。BIT 6 为1时指向31个RAM,为0 时指向时钟寄存器。BIT 7 必须为1,为0时将使DS1302停止。   DS1302的控制寄存器的第七位是写保护位,所以在写入数据前应该将其关闭,并在写数据完毕后将其使能。下面是一段完整的设置分的程序。   ......
评论(0)
发评论
下载排行榜
