硬盘
Napa相关技术介绍
红花之所以醒目,是因为它在大片绿叶的簇拥下,所以看花的最高境界是“万绿丛中一点红”;月光之所以璀璨,是因为它置身于浩淼的星空之中,所有赏月的最高境界是“众星捧月”。
在去年1月19日,英特尔发布Sonoma移动平台时,受到了纷纷而来周边新技术鼎力相助:包括PCI-E接口显卡、SATA硬盘、DDR2内存以及HD-Audio声卡,Sonoma才能成为最成功的移动平台。一台笔记本电脑性能的强大,迅弛技术所包括的三大件(处理器、芯片组、无线网卡)的强悍固不可少,但除此之外的其它技术,比如硬盘、内存、声卡、显卡等同样疲软不得。
笔记本电脑的硬盘传输一直是限制其性能的一大瓶颈,相比主板、显卡、内存等技术日新月异的发展速度,硬盘在发展速度上已经落后了。就目前而言,大多数消费者使用的硬盘接口都为传统的并行ATA(PATA),这种规格技术是自80年代中期以来一直被应用在桌上型系统作为主流的内存储存互连技术。随着计算机系统其它配件的大力发展,人们迫切需要一种更快速、更稳定、更安全的硬盘技术,在这样的需求下,2001年,英特尔、戴尔、希捷、迈拓以及APT等厂商组成了Serialata.org,推出了硬盘的新技术规格,Serial ATA(SATA)。
SATA是下一代的内存储互连技术,它把PATA硬盘的并行总线升级为串行总线,这种技术突破了PATA硬盘的电流限制效应,因此能达到更高的传输速率。经过最新架构优化的PATA硬盘传输速率最高能达到133Mbps,而当前发布的SATA硬盘的传输速率已经达到150Mbps,在SATA技术的发展时间表上,已经计划到了600Mbps的传输速率。
英特尔Sonoma移动平台因为增加了对SATA硬盘的支持,笔记本电脑硬盘传输速率的提高也提高了整个系统的运行效率。一切技术都在不停的革新,硬盘技术自然也不例外,SATA 1.0标准虽然整体性能不错,不过还缺乏对于服务器和网络存储应用所需的先进特性的支持,SATA 2.0则在这方面有很好的补充,同时,SATA2有着更快的传输速率。在IDF2005上,英特尔介绍,Napa平台将支持SATA2-300接口标准,这里所谓的SATA2-300即是说这个标准支持300Mbps的传输速率。
SATA2主要技术特点是支持NCQ技术。
NCQ即英文Native Command Queuing的缩写,可以简单地理解为一种让硬盘“更聪明”的技术。普通的硬盘完全根据它接收到数据顺序来读取和写入,NCQ则允许硬盘保存一个命令的缓存,为了保持磁盘寻址时间和延时最低,硬盘可以对它进行动态重排序。通过这种技术,可以让磁盘工作效率更高,而且对磁盘本身的损耗更小。
除了NCQ技术外,SATA2标准中还引入了其它一些全新的技术,比如端口选择器,该机制允许不同的两个主机端口连接到一个硬盘上;端口倍增器(Port Multiplier,PM),该机制可以使一个出于活动状态的主机和多个硬盘互通信息。因为这些技术和笔记本电脑应用不是特别紧密,在此就不再详细介绍。
总之,Napa的ICH7南桥芯片加入了对SATA2硬盘的支持,而SATA2硬盘相比第一代迅弛的PATA硬盘以及第二代迅弛的SATA1硬盘,无论是在传输速率还是安全性上都有很大提升,有SATA2的辅佐,不说Napa解决了笔记本电脑的硬盘瓶颈,至少在一定程度上得到了很好的缓解。
加速度无极限:DDR2-667内存
在内存系统上,第二代Sonoma迅弛引入了革命性的DDR2技术。DDR2和DDR一样,采用了在时钟的上升沿和下降沿进行数据传输,但是最大的区别在于,DDR2内存可进行4bit预读取。两倍于标准DDR内存的2bit预读取,因此,DDR2在理论上拥有两倍于DDR的数据传输能力。
而刚刚发布的Napa平台支持了比DDR2-533更快捷的DDR2-667内存,虽然在技术特征上相比Sonoma平台的DDR2-533内存没有本质的区别,但DDR2 667的传输速率可达10.6GB/s,相对于早期的双通道DDR2 533,带宽性能提升了30%左右,这个成绩也得到了最近各大媒体对Napa样机评测数据的验证。
DDR2内存按照频率可分为三个规格,DDR2 800/667/533/400,其中DDR2 667是目前JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council,电子元件工业联合会)认证的最高规格的DDR2内存模块,Napa的945芯片组将支持DDR2 667内存,还不支持DDR2 800内存,这可能也是考虑到功耗问题。在DDR3没有面世,DDR2-800技术还没有完全成熟的时期,DDR2 667无疑是Napa所能搭配的最顶级的内存。
由于DDR2的数据传输原理决定了它天生有着延迟的缺陷,因此有人认为DDR2 667内存的实际性能并不比DDR400强悍多少。业界有一种论调是:只有当频率达到800MHz以上才能真正体现出DDR2内存的优势。这样看来,Napa平台的内存远非完美,这也给Napa的下一代平台预留了悬念。
写在最后
在笔者查阅了所有关于英特尔Napa迅弛平台的信息之后,得到的资料显示,除了迅弛的三大核心组件外,Napa带来的周边新技术主要就是SATA2硬盘和DDR2-667内存,这两项技术都是在Sonoma平台上作参数的提升,而没有技术原理上的改变。在声卡芯片,总线技术等其它技术上,Napa并没有给人们带来惊喜,依然和Sonoma平台一样采用HD Audio声卡芯片,PCI-E显卡。
一台笔记本电脑作为一个系统,任何一个组件的性能都将影响整体的性能,这如同一只木桶的容量往往取决于最短的一块木板。我们在追求处理器更强更快的同时,也希望其周边的其它技术能够迅速发展,这样我们才能真正享受到一个系统的“超快”感。
