电源
如何延长笔记本电池的使用寿命
笔记本电池使用时间长了,就常常充不满,甚至显示损坏,因此必须在使用时注意一些小技巧:不管你的笔记本使用锂电还是镍氢电,尽可能要将电量基本用尽后再充(电量低于5%),这是避免记忆效应的最好方法。事实上,锂离子电池也有一定记忆效应,只是比镍氢电池小很多罢了。不过需要注意的是,进行充电时,尽量避免时间过长,一般控制在12小时以内。
电池的寿命长短不是由总使用时间,而是由充放电次数来决定的。如果始终将电池装到笔记本上而不取下来,那么即使关闭机器并取下AC电源以后,电池也不会像所想像的那样一直保持充满电时的状态。笔记本电脑电池由于在电池中集成了控制电路,因此即使是在关闭电脑电源的时候也在耗电。由于一接上AC电源,电池就会开始充电,每当打开或关闭电源时,电池就会反复地充电和放电,影响电池寿命。
为此,使用AC外接电源时最好将电池拔掉,否则电池长时间处于发热状态对其寿命有影响。电池若长期不用,请至少二个月冲放电一次,以保证它的活性。在保管电池时也有一个需要注意的问题。目前,绝大多数笔记本所使用的锂离子电池如果长时间不使用,往往容易出现过度放电的现象,可能再也无法进行充电。为了防止过度放电,可以在半充电状态下将其保存在凉爽干燥处,然后每半年一次,再将其电量充至一半的状态。
此外,影响电池寿命的因素还包括使用环境的温度(建议在30℃以下使用)、电池贮存温度以及电池所受的震动大小等。电池在使用了一段时间之后就会衰老,具体表现是内阻变大,在充电的时候两端电压上升得比较快,这样就容易被充电控制线路判定为已经充满了,容量也自然是下降了。电池校正是对付衰老电池的有效方法,少数笔记本会有专用的电池校正软件。如果你的笔记本没有专用的放电软件,那么可以按照下面的步骤进行:
● 将屏幕保护禁用;
● 在Windows电源管理中将电源使用方案设置为“一直开着”;
● 在警报选项卡中将“电量不足警报”设置为10%,操作设置为“无操作”;
● 将“电量严重短缺警报”设置为3%,操作为“等待”;
● 把屏幕亮度调到最高;
● 确认关闭了所有的窗口,并且保存了所有之前工作的数据;
● 确认电池充电在80%以上后,拔掉电源和一切外接设备。
放电结束后笔记本会自动关机,之后将电源插上让笔记本充电,这个过程可以反复2~3遍,目的是让电池持续小电流放电,而这种放电状态在我们的日常使用中是不可能达到的,其效果与那些专用的放电软件基本一致。
