笔记本与外部的连接详细介绍(“红杏出墙”实录)
笔记本
3人已加入
笔记本与投影仪的连接
  投影仪的输入输出端口通常都比较多,我们将之连接到笔记本电脑上时,可能会同时用到其中的两种端口来连接。下面就介绍一下比较常用的两种连接方法。
  第一种连接的目的是从笔记本电脑上输出图像到投影仪上,连接步骤如下:
  (1)将笔记本电脑和投影仪的电源都关闭,用投影仪配套的RGB视频电缆一头接在笔记本电脑用来外接显示器的VGA显示端口上,另一头接在投影仪的RGB输入端口上。
  (2)打开投影仪的电源,通过遥控器激活投影仪的菜单设置,选择输入源为RGB。
  (3)打开笔记本电脑的电源,无须安装驱动程序,笔记本电脑的液晶显示器上显示的所有内容都同步输入到投影仪中,继而投影到幕布上了。
  注意:在使用过程中,有些笔记本可能要通过热键切换,才能使投影仪输出画面,这个根据各种笔记本的不同特性而定。可以查阅笔记本自带的手册进行查询。
  第二种的目的与第一种不同,由于使用笔记本电脑进行演示时,笔记本电脑必须靠近投影仪放置,而演示者又可能会远离投影仪,此时就可以使用这种连接方式,达到用投影仪的遥控器来控制笔记本电脑的目的,不过不是所有的遥控器都支持该功能,需要选购具有此功能的遥控器才能使用这个功能。连接步骤如下:
  (1)在笔记本电脑和投影仪的电源都关闭的情况下,从投影仪的Mouse Out端口接出一根串口电缆,然后将电缆另一头接在笔记本电脑的串口之上,或者电缆中间再接一个串口到PS/2的转接头后接到笔记本电脑的PS/2端口上。
  (2)打开投影仪的电源,按照说明书的介绍激活遥控笔记本电脑的功能。
  (3)在CMOS设置中指定允许外接串口鼠标,启动到Windows后,提示找到新硬件,并提示是鼠标,找到之后安装好鼠标驱动程序。
  现在就可以使用投影仪的遥控器在远处控制笔记本电脑了,就像使用普通鼠标一样。这个对于演讲非常方便,可以通过模拟鼠标单击来翻页和批注等。
  注意:这种功能不是所有投影仪都有,必须确认自己的投影仪是否支持该项功能。
2. 笔记本与外部存储设备的连接
  移动存储设备包括了U盘、移动硬盘等。现在的笔记本一般使用的都是Windows XP系统,在该系统下,使用外部存储设备就很简单了。如图3-194所示为常用的U盘。
  将存储设备(U盘,移动硬盘)插入USB口。如果是U盘,一般来说可以直接插入USB口,而移动硬盘,就要使用随机附带的USB数据线。如果是第一次使用,系统会自动安装驱动。等到提示“设备已经安装并且可以使用”之后,就可以马上使用了。中间完全不需要人工干预。
  需要特别注意的一点是,拔出的方法必须很注意,因为如果不注意的话,会把外部存储设备烧坏。拔出外部存储设备的步骤如下:
  首先,如果机器上接上了移动存储设备的话,在系统任务栏中会出现如图所示的图标。
  我们在图所示图标上单击右键,选择“完全删除硬件”。
  单击“停止”按钮,等待Windows提示“可以安全拔出硬件”时,才把移动存储设备拔出。
  如果不按上述方法插拔可移动存储设备,可能会把移动存储设备或者笔记本的USB口烧坏。所以不要嫌麻烦,要按部就班地操作。
3.数码照相机与笔记本电脑的连接
  随着数码照相机的技术不断发展,其价格也逐渐平民化,所以现在很多人都有数码照相机了。下面就介绍一下,如何在笔记本上使用数码照相机。如图示为现在常见的数码相机。
  将数码相机图像传输到个人电脑中的主要方法包括串行连接法、USB连接法、IEEE1394连接法及PC卡插槽连接法。它们的读取速度,由低到高依次是串行连接法、并行连接法、USB连接法、PC卡插槽连接法。
  以上这些方法大致可以分为两种类型:
  l 利用连接线,直接将数码相机与笔记本进行连接的方法。
  2 将记录介质从数码相机上取下来以后,通过读卡器等设备读入笔记本的方法。
  下面将分别介绍这两种方法。
  (1)连接线接入法。
  在笔记本电脑上,一般来说端口都比较齐全。由于配备有各种端口,因此可以利用多种方法来读取数据。在多种接入方法中,推荐使用USB端口的方法。在使用USB端口的方法中,可以使用USB连接线将笔记本和数码相机直接相连,或者使用USB端口的读卡器。
  如图所示为USB连接线图。一般来说一根USB线细的一端插入数码相机,而扁平一端插入笔记本的USB口,这样就可以完成数码相机与笔记本的连接。使用连接线的另外一种方法是使用串口线。部分数码相机与笔记本连接时,使用的就是串行端口。使用串行端口进行数据传输,所需时间相差悬殊。串口线的种类如图所示。
  对于配备有USB端口的个人电脑,应该尽量避免使用串口线。与USB端口相比,串行端口的连接线稍大一些。图中自左依次是,连接数码相机的连接线、Mac所用的连接线、Windows所用的连接线。这些方式比较麻烦,而且不支持热插拔。必须在开机之前就插好。
  对于串口线来说,热插拔是一定禁止的,因为这样可能会把主板烧坏。如果想拔出,就必须要关机之后才能拔出。
  (2)读卡器接入法。
  尽管有些老款式的笔记本电脑没有USB端口,但是,PC卡插槽则是几乎所有笔记本电脑都配备的。PC卡插槽读取数据的速度要比USB端口快得多。所需设备是一块PC卡适配器。在适配器方面,支持SmartMedia卡和记忆棒的产品比较贵,而支持CF卡的则性价比比较高。
  将装入适配器的介质插入PC卡插槽以后,数码相机就会被识别为新设备。可以利用资源管理器进行文件的管理,如图所示。各种适配器的图片如图所示,自左依次为SM卡、记忆棒、CF卡和PC卡插槽所使用的适配器。
  还有一些读卡机是USB接口,这种读卡机的使用跟PCI读卡机的使用基本一致。所不同的是接入的端口是USB口。
  上面介绍了数码相机和笔记本的连接。可以根据自己的笔记本和数码相机的实际情况,选择适合自己的连接方式。
4.数码摄像机与笔记本电脑的连接
  想要拍摄动作片段,首选当然是数码摄像机。常见的数码摄像机如图所示。
  数码摄像机也可以通过USB接口传输动画影像到电脑,但是这种影像压缩率很大,适合网络传输和电子邮件发送,它的效果是比较差的,远不如1394卡从DV接口采集的影像,所以是不能代替1394卡的。1394接口才是专为高质量的影像传输设计的接口,所以,数码摄像机通过1394卡采集才是最合适的。现在的笔记本很多都带有1394接口。所以在这里就介绍使用1394口连接数码摄像机和笔记本。
  如果笔记本没有1394口,那么可以通过PCI转接卡来加入1394端口,具体见下节的介绍。笔记本使用的1394转接卡,如图所示。
  将数码摄像机的电源打开,将1394连接线两端分别插入笔记本的1394口和数码摄像机的输出端口,由于1394装置属于即插即用的类型,所以除了第一遍的安装以外,其余时间打开DV/D8电源,系统就会提示插入了数码摄像机。然后再开启数码视频捕捉设备,捕捉程序自然会检测到数码摄像机。千万不要在程序开启后再打开DV/D8电源,这样无法检测到任何捕捉装置。
  连接步骤到此为止。至于连接之后如何使用笔记本进行视频采集,则可以参见下节的介绍。
5.扫描仪、打印机与笔记本电脑的连接
  现在笔记本所使用的打印机和扫描仪,一般都是USB接口的,而且安装方法也比较相近。如图所示为现在比较通用的扫描仪。
  下面就以USB接口的打印机为例,说明这两种设备的安装方法。
  打印机使用的USB线跟数码相机的一样,细的一端连接打印机,扁平的一端连接笔记本的USB端口。不过在连接之前,首先要把打印机的驱动装好。
  首先把打印机所附带的驱动程序插入笔记本光驱,一般来说根据提示可以自动安装,装好驱动之后,插入USB连接线,打开打印机的电源,系统会提示发现新硬件。然后自动搜索驱动程序,只要按照提示,一步一步往下执行,可以自动装好驱动。
  装好之后,打开打印机的属性,可以打印测试页进行测试。
  扫描仪的驱动跟上面所说的基本一致。
6.网络摄像头与笔记本的连接
  随着宽带网络的不断发展,数码摄像头的应用范围在迅速扩大。其主要应用范围为网络聊天和视频会议。由于带宽的限制,这些流媒体的图像都不会太清晰。所以,一般数码摄像头的分辨率不会太高,这类数码摄像头一般来说,像素不会超过100万,一般在30万左右。价钱也比较便宜。使用数码摄像头聊天或者视频会议一般有QQ、MSN等即时消息工具,还有NetMeeting等视频会议工具。如图所示为比较常见的摄像头。
  USB数字摄像头一般只有一根USB连线,没有电源线等其他电缆。由于USB接口支持即插即用和热插拔,因此将USB数字摄像头与笔记本电脑连接起来的方法非常简单。
  (1)在打开笔记本电源的情况下,插入USB数据线。
  (2)第一次连接好数码摄像头时,Windows将会弹出发现新USB设备的对话框,此时可插入驱动盘,按照提示安装好驱动程序,此后系统属性的设备管理器中就会多了一项“Imaging Device”,下面列有刚安装的摄像头。
  (3)现在只安装好了最基本的驱动程序,摄像头一般都配有控制和应用软件,这须要通过运行驱动盘上的安装程序来安装。
  使用NetMeeting等工具测试摄像头是否工作正确,也可以用QQ等工具。具体用法是,以MSN为例,登录之后,找到要与之进行视频聊天的联系人。鼠标单键单击其头像,然后在弹出的菜单中选择“视频聊天”,就可以进行视频聊天。
  数码摄像头的另外一个用途就是录制活动片断。这个时候一般要使用配套的软件。具体使用要参见软件的使用方法。使用这种方法得到的图像质量比DV要差一点,但是可以跟笔记本连接起来,可以进行不限长度的录影。
  当我们在局域网内部开视频会议时,需要将笔记本电脑通过网卡接在局域网上,然后在NetMeeting中指定要连接的电脑的计算机名,对方接受之后便可开始通话。由于NetMeeting能够自动识别机器上连接的摄像设备,对方将直接能看到你的影像,只有他也安装有摄像设备,你才能看到他的影像,否则就只有看自己的影像了。对于QQ、MSN等软件,用法也基本类似。
