关于NS-BFK变压器风冷控制柜的详细介绍
今日头条
1192人已加入
NS-BFK变压器风冷控制柜在110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV的油浸变压器中,主要采用自然油循环风冷、强迫油循环风冷和强迫油循环水冷三种冷却方式。其中绝大部分采用自然油循环风冷和强迫油循环风冷冷却方式,NS-BFK变压器风冷控制柜就是针对这两种冷却方式而设计的智能型控制柜。它可以实现远方、自动和就地手动控制方式;可以把各种信息上传显示和下行控制设定;可以对变压器整个冷却系统实现控制,达到节能、延长散热风机与循环潜油泵使用寿命的目的;能在高寒、高热、高湿、高污秽以及高盐雾等恶劣自然环境场所可靠工作。
NS-BFK变压器风冷控制技术特点:
以PLC为核心控制部件,PLC采用全封闭铝合金外壳,具有优异环境适应性与电磁兼容性,一体式与模块式风冷智能控制柜都能在高寒(-40℃)、高热(85℃)、高湿、高污秽以及高盐雾等恶劣自然环境场所可靠工作。
控制方式灵活方便,可选择远方(DCS开关量点对点控制或通信循环远动方式控制)、自动(PLC智能自适应控制)、手动(控制开关点对点控制)等方式,对变压器冷却单元进行有效、可靠地控制。
控制保护功能强大,除了对冷却单元电机进行短路、过流、过载、断相等保护外,通过PLC的智能自适应控制,还实现了双电源切换的智能化(不仅对双路电源进行监测,还对互投元件切换动作后的动力电源进行监测)、直流控制电源的监测、PLC工作电源与信号电源的监测、PLC故障备投控制、冷却器组全停告警、冷却器组故障投备用冷却器组、油流故障投备用冷却器组、油流信号异常投所有冷却器组、油流继电器故障告警、冷却器组软启动、自动排序均衡工作时间延长各冷却器组寿命、温度信号与负荷电流双环控制启动冷却器组、消防或变压器三侧开关跳闸紧急控制、冷却器组全停 跳闸控制、柜内温湿度控制数字化动态显示与设置。
NS-BFK变压器风冷控制使用条件:
1、户外、户内使用;
2、海拔高度:3000米以下,3000米以上请注明;
3、环境温度:-40℃~+85℃;
4、日温差:≤ 40K;
5、日照强度:≤0.1W/cm2;
6、相对湿度:≤ 95%RH;
7、大气压力:80~110kPa;
8、风速:≤ 35m/S;
9、震烈度:水平加速度≤ 0.3g,垂直加速度≤ 0.15g;
10、污秽等级:III级(2.8kV/cm),IV级(3.1kV/cm);
11、防护等级:IP55、IP56,其余要求请注明;
12、覆冰厚度:≤10mm;
13、超越上述使用条件的地区,定制产品时要额外声明。
fqj
