全球最大Chia算力中心-暴雪云计算矿池,带你了解Chia的财富之道
什么是Chia(奇亚)BaoXue.io
Chia Network是一个去中心化的开源全球区块链,与传统的工作量证明加密货币相比,其浪费更少,去中心化程度更高,更安全。它的灵感与比特币区块链相似,但是在Chia中,资源不是计算能力,而是磁盘空间。为了实现这一目标,比特币中使用的“工作证明”被“空间证明”代替,因此磁盘空间成为达成分散式“中本聪式”共识以验证交易的主要资源和时间证明。Chia网络还是一家智能交易平台公司。2021年3月18日,Chia Network正式发布Chia 1.0主网,代币为XCH,并已开放挖矿(farm)活动。但暂无法交易,交易功能将被锁定六周,之后将通过1.1.0版本通过软分叉实现。
名称:Chia 中文名称:奇亚
代币缩写:XCH 是否ICO:否
是否预挖:2100万个作为战略储备,详情查看商业白皮书
每块收益:每10分钟64个Chia奖励
减半策略:3年一减半,第十三年起每10分钟4Chia
暴雪云计算矿池为何选择布局Chia(奇亚)BaoXue.io
第一,零Gas零质押,挖矿成本极低
与现有加密货币的不同,Chia 使用硬盘上的闲置磁盘空间来运行空间证明(Pospace),并与另一个共识算法-时间证明(Potime)进行协调来验证区块链。Chia 农民的收益与资源量-存储空间成正比;如果你有 10 倍的空间,你会得到 10 倍的奖励。但这里的 Post 不同于 Filecoin 也不同于比特币的采矿机制。Chias用空余磁盘空间播种与比特币矿机用算力挖矿一样,但是Chia 更适合普通用户的参与,减少额外的 Asic,算力,电力消耗。Chia的机制天然地对集中化的播种有抑制作用。
第二,区块链界的绿色产业
根据最新数据表示,每个比特币交易消耗了250kWh,2020 年,比特币挖矿用电将与目前全球用电量持平。 Cohen 多次表示这种浪费是巨大的和可怕的。Chia的推出,是利用硬盘上的闲置磁盘空间来运行空间证明。且不需要网络带宽,能连上网就行,耗电量低。
第三,个人即可参与挖矿,存储空间可以重新利用
Chia项目使用农场(farming)来利用分布在全球各地节点上的现有空余硬盘空间。农场(farming)是去中心化的,因为任何安装了我们的软件并拥有地块的人都有机会赢得下一个区块。挖矿需要昂贵的定制一次性使用的硬件和以批发或更高的价格获得电力,只有目的性强的企业才有能力进行挖矿。农场(farming)是比较分散的,因为它依靠的是空的硬盘空间,任何有手机、笔记本或企业网络的人往往都有额外的空间目前没有被使用。与挖矿不同的是,完成存储工作后,你就可以重新利用它,比如,存储你的家庭照片。
第四,项目安全性能高BaoXue.io
Chia有一个新的创新的Nakamoto共识算法,它消除了系统中工作证明的能量需求。与其他加密货币相比,Chia由于其更分散的区块链,其安全性将显著提高。Chialisp是Chia新推出的智能事务编程语言,功能强大、易于审计、安全可靠,并将开启加密货币所承诺的安全性、透明度和易用性。Chia还采用了更现代的加密工具,以实现更丰富的智能交易功能。Chia将利用其农场前期(战略储备)缓解硬币的波动性,以缓解泡沫和崩溃,并推动采用Chia。
暴雪云计算矿池服务器级矿机
暴雪云计算矿池目前拥有全球最大Chia算力中心,P盘速度业界第一,暴雪云计算矿池一站式解决方案助力所有合作伙伴抢头矿先机。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
