关于变压器中性点成套装置的详细介绍
今日头条
1192人已加入
110kV变压器在正常运行时为什么不直接接地而采用间隙接地?
110kV属于中性点直接接地系统,但不是每一台变压器的中性点都直接接地。具体需要多少台接地,在哪里接地,是根据系统的零序阻抗和零序故障电流计算,在保证零序保护的灵敏度和可靠性前提下,由电网调度部门决定的。一个接地点就是一个零序电源。中性点部分直接接地,同类的变压器可以互换,这样可以减少频繁更改保护定值的麻烦。另外,中性点闸刀不合,就是不接地,不能因为有个避雷器,就说是“采用间接接地”(间接接地指的是经过消弧线圈或其它阻抗接地)。
变压器中性点在什么情况下应装设保护装置?
直接接地系统中的中性点不接地变压器,如中性点绝缘未按线电压设计,为了防止因断路器非同期操作,线路非全相运行,或因继电保护的原因造成中性点不接地的孤立系统带单相接地运行,引起中性点的避雷器爆炸和变压器绝缘损坏,应在变压器中性点装设棒型保护间隙或将保护间隙与避雷器并接,即NS-ZJB变压器中性点间隙接地保护成套装置。
保护间隙的距离应按电网的具体情况确定,如中性点的绝缘按线电压设计。但变电所是单进线具有单台变压器运行时,也应在变压器中性点装设保护装置。
非直接接地系统中的变压器中性点,一般不装设保护装置,但多雷区进线变电所装设保护装置,中性点接有消弧绕组的变压器,如有单进线运行的可能,也应在中性点装设保护装置。
新思达电气NS-ZJB变压器中性点间隙保护装置严格按照DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》、《防止电力生产重大事故的25项重点要求》辅导教材中有关棒间隙的技术要求等国家及行业标准的有关规定进行设计、制造。适用于110kv和 220kv有效接地系统中不接地变压器的中性点过电压保护。
变压器中性点成套装置都包括哪些?
NS-ZJB变压器中性点成套装置一般有:中性点接地隔离开关(含操作机构)、中性点避雷器及泄露电流监测仪、中性点CT、中性点放电间隙、以及中性点的后被保护(零序电压和零序电流及间隙保护)等。
fqj
