对于中性点接地电阻柜的电阻值我们该如何选择
今日头条
1193人已加入
我们知道中性点接地电阻柜的类型很多,即使同样电压等级下,也存在两台参数相差很多甚至是完全不同的电阻柜。中性点接地电阻柜涉及的参数无非就是电压、电阻、电流、时间,时间一般都是选择10S,由于U(电压)=I(电流)*R(电阻),我们只需知道U、I、R三个参数中的两个,就可以确定第三个参数。但是很多情况下,客户只提供了U(电压),提供了系统运行的一些情况。那么这种情况下我们如何选择或确定中性点接地电阻柜的电阻值?
配电系统中性点接地方式是一个综合性、系统性的科学性问题,关系到电网的运行可靠性。NS-BZ中性点接地电阻柜方式主要优点是可以限制电网过电压水平,主要应用在以电缆为主的配电网中。
中性点电阻应根据以下条件综合分析,进行合理选择:
a.按限制弧光接地过电压的要求选择
当IR= Ic时,在半个周期内可将电网对地电容的电荷泄放到只有0.043 Q0,这时可将间歇性弧光过电压倍数限制在2.5倍以内。当IR= 4Ic时,可将间歇性弧光过电压倍数限制在2倍以内,一般选取IR= (1~4)Ic即可满足限制间歇性弧光过电压的要求。(IR指流过电阻电流,Ic指系统电容电流。)
b.按保证继电保护灵敏度的要求选择
中性点经电阻接地系统是通过各条线路的零序保护来判断故障线路的,当某条线路发生单相接地故障时,该线路的零序保护动作,跳开本线路的断路器,使故障点与电源隔离。
在中性点经低电电阻或电阻接地系统中,当发生金属性单相接地时,流过故障线路的零序故障电流Ijd=(IR2+ICΣ2)½,流过非故障线路的零序电流为馈线本身的电容电流IC。L,Ijd远远大于IC。L,线路的零序保护是按躲过本线路的对地电容电流进行整定的,单相接地时,故障电流远远大于整定植,保护灵敏度是完全可以保证的。
c.按降低对通信线路的干扰影响考虑
为了降低中性点经小电阻接地配电网单相接地时对通信线路的影响,应选择阻值较小的中性点接地电阻,同时尽量减小馈电线路的平行敷设长度,增大两种线路之间的距离。
d.从对人生安全方面考虑
中性点经小电阻接地系统在发生单相接地故障时,由于保护能正确动作跳闸,在短时间内使接地故障线路失去电源,一方面可使触电人员在很短的时间内脱离电源,大大减小对触电人员的伤害程度。另一方面,由于保护动作跳闸的时间很短,人员在保护动作的时限内接触故障点的概率是非常小的。也就大大的减少了单相接地故障时造成人身伤害事故机会。电缆线路在发生单相接地时由于外皮的分流作用,入地电流仅有一小部分,所以引起的地电位升高也比较小,一般不会造成危险的跨步电压和接触电压。
所以从降低故障点的跨步电压和接触电压角度考虑,IR值越小越好,即中性点接地电阻阻值越大越越好。
e.从减小故障点接地短路电流考虑
故障点的单相接地短路电流越大,故障时对故障设备的损害越大,从减小单相接地故障电流对故障设备的损害程度考虑,中性点接地电阻的阻值越大越好。每种事物都有它的规律性,都在等待我们去发现、去总结。中性点接地电阻柜也不例外。
fqj
