USB外挂光驱(笔记本每日一贴)
DVD-ROM
0人已加入
USB外挂光驱(笔记本每日一贴)
USB接口是目前最通用的电脑外部接口了,无论PC机、笔记本还是MAC机上都有USB接口,因此采用USB接口的设备自然就成了通用性最强的设备。到目前为止,USB接口一共诞生了USB1.1和USB2.0两个版本,两者的主要区别是在传输速度上,USB1.1的传输速度为12Mbps(我们在说到USB等设备的传输速率的时候,用的单位是Mbps,和我们平时习惯使用的MB/S可是不同的哦,可把前者除以8转换成后者,所以12Mbps只相当于1.5MB/S),USB2.0的传输速度为480Mbps。当然这些参数只是理论值而已,即所谓的最大传输速度,受设备的控制芯片和线路设计等因素的影响,在实际中往往有很大差距。例如USB 2.0的理论最大传输速率高达60MB/S(480Mbps),是USB 1.1的40倍,比IEEE 1394(400Mbps)还要快,但从笔者的测试结果来看,目前市场上的USB2.0外挂光驱的传输速度只有少数能超过10MB/S,而且比IEEE 1394还要慢一些。通常USB1.1的读取速度能超过1MB的已经算不错了,一般在600~800kB之间,因此USB1.1接口的外挂光驱速度也就在可怜的4X~6X之间,厂商标称8X或者10X其实是完全达不到的,USB1.1接口的DVD更是可怜,连2X都没有(实际应该是1.4X),所有在播放D9或者SuperBit这样的大容量DVD碟片时就容易出现跳帧和伴音不连续的现象。
    所以选购USB接口的DVD驱动器要慎重,因为其中的大多数产品不能流畅的播放大容量的DVD。目前选购USB外挂光驱的话当然是首选USB2.0接口的,速度快,而且向下兼容USB1.1,也就是说只要你的电脑上有USB接口(无论是1.1还是2.0)就可使用USB2.0外挂光驱了。另外,标准USB接口的供电能力是5V 500mA;如果设备的耗电量超出这个标准,就只能使用额外的外置电源,对于大多数USB接口的CD-ROM和DVD-ROM来说,这个供电能力都是可以满足需要的,若是USB的刻录机则大多需要辅助电源。
