共模电感选型的注意事项
今日头条
1193人已加入
许多客户都表示,对于共模电感的参数设定,一直以来都觉得摸不着头脑:有时要考虑到电流,有时要考虑到电感,同时还要兼顾EMI干扰等等问题。那么共模电感参数对选型与应用是否有影响呢?
要回答这个问题,我们先来了解一下共模电感选型的注意事项:
1.输入电流。正产情况下,通过输入电流我们能够间接判断共模电感的尺寸,电流越大,共模电感的尺寸也会相对较大。
2.频率。电感厂家需要确认电路中的频率,根据频率选择不同的磁芯规格。电路频率高,选择镍锌磁环;电路频率低,选择锰锌磁环。
3.阻抗。每一个高频电路中的阻抗都有所不同,所以共模电感厂家需要通过确认电路中的阻抗,来选择抗性相同的共模电感。
目前,针对文章开头所述的那种情况,小编告诉大家,因为每一位客户的电路板设计的不同,所以会导致共模电感有诸多的参数。目前最新推出的两款类型共模电感,一款为常规的共模电感UU,还有一款则为定制共模电感GTC。对比过后我们会发现,这两种共模电感在参数上同样有着诸多不同。
一般在市场上可以购买到的是:UU共模电感。而UU共模电感则有着三种不同的尺寸:UU9.8、UU10.5、UU16。不过由于UU共模电感参数都太过于常规,谷景电子所研发的新款电感上的优势更多在于,能够做到更大的电流,让共模电感拥有更好的电路适配性。
好了,今天的分享到这里就结束了,不知道屏幕前的小伙伴们是否有所收获呢?如果还有电感方面的疑问,欢迎向我们留言咨询。
责任编辑:lq
