手持式土壤重金属检测仪的优势介绍
今日头条
1193人已加入
手持式土壤重金属检测仪是山东莱恩德智能科技有限公司研发生产销售的产品,可对各种土壤进行多元素分析,广泛应用于各类土壤的检测和分析,是保证土壤安全的很强武器。被检测的样品可以是固体、粉尘、粉末、实心体、碎片、泥浆过滤物质、薄膜层等有形物体。很多人问手持式土壤重金属检测仪的产品优势是什么呢?下面莱恩德生产厂家为您解答。
1、采用新一代高性能的Si-Pin探测器,具有更高的检测精度及检测下限。
2、采用50KV、100mA的X射线管技术使仪器兼备更好检测下限及辐射安全的保证。
3、更低的探测器温度,-35℃的超低温工作状态,使仪器具有很好的解析度。
4、更高的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。
5、不规则或者很小样品的智能探测,如头发丝(0.06MM)细的丝也能立即测试辨认。
6、自动停止功能,窗口前无被测物体,启动仪器会自动停止测试,确保不会辐射安全。
7、仪器自带高清分辨率显示屏幕,可在现场随意指定、查看、编辑测试信息及结果。。
8、无需借助电脑,可在现场添加、编辑、删除等。
9、仪器采用铝合金具有更强的散热能力、抗震动能力、自动防幅射保险装置。
10、采用人性化一键式按钮设计,用户在测试过程中无需一直压住按钮。
11、测试结果可以连接电脑输出打印,仪器具有标准测试结果版本,很大方便客户编辑、打印结果信息。
12、仪器可以实现远程监控功能,维修工程师可以通过互联网远程进行仪器软件安装、维修功能,24小时确保客户机器不宕机。
13、仪器采用Windows CE操作系统,确保仪器操作系统更稳定、功能更强大。
14、仪器自带标准块,每次开机仪器自动标准化,标准化通过,仪器才能正常使用。如标准化不通过,仪器则不能使用。确保仪器每次使用都是处于正常精度保证范围内。
15、仪器采用基本参数法(FP Method),测试之前不需要了解测试样品的种类,不需要选定测试曲线。
16、测试结果可转成Excel输出,也可至个人电脑或者是利用蓝牙直接传输至笔记型电脑列印输出,归档。
17、仪器采用一键开关机,具有更加优化的人机操作界面。
18、仪器可以实现待机时非工作时刻自动关闭X射线管,提高仪器使用寿命。
19.仪器可以实现长时间不工作,自动关闭仪器,确保仪器安全。
     责任编辑:tzh
