Mygica发布双通道高清电视棒U2689,采用双路ATBM
电源新闻
20人已加入
Mygica发布双通道高清电视棒U2689,采用双路ATBM8831解调芯片
不久前,MyGica隆重推出USB接口的双Tuner高清数码电视棒,型号U2689。该产品彻底打破原先的电源控制技术,将运作功耗大大降低,只需单一USB连接供电即可稳定运作使用。除了支持Windows 7 MCE,还超值附赠MultiViewer及Total Media 两套功能强大的电视播放软件,为玩家带来真正顶级多台同时收看、录像的高清享受。
设计完全符合USB 500m A电源规范
今年早些时候,Mygica先后推出多款基于AltoBeam解调器芯片的双路PCI电视卡,在本港用户群中获得了很好的口碑,并多次在相关媒体的对比评测中胜出。但是要想单一USB接口实现多路接收,则较为不易。因为通常情况下,计算机USB接口具有的5V电源供电能力为500mA,假如接驳的设备耗电功率过大,则有可能导致数据传输不稳定,甚至使USB接口烧毁。同时,即使不超过USB供电驱动能力,但由于USB设备都希望做得尽可能小巧,相对而言散热比较困难,而在高功耗、高发热的状态下,也会影响接收芯片的工作状态,降低讯号接收质量,容易产生画面爆格和声画断续等问题。
为此,MyGica特别采用目前在低发热及高性能方面都有一致好评的最新AltoBeam ATBM8831芯片,再加上先进的电源控制技术,成功研发出符合USB供电规范的高清电视棒,拥有低功耗、低发热的特性,经实测其运作温度较先前同类产品大幅降低10~20度以上,确保用户在享受USB的方便之余,亦可享受到如同内置电视卡一样的工作稳定性。下图是U2689持续工作一小时后,ATBM8831芯片温度实测结果。
AltoBeam最新8831特强版低温数码芯片——中/港/澳通用
MyGica U2689采用AltoBeam最新特强版8831低温数码芯片方案,完美支持DMB-TH讯号接收,同时兼容多载波及单载波,不单可于香港各地区稳定接收数码电视外,亦同时适用于澳门及中国各地。 ATBM8831芯片特别针对香港数码讯号发射情况而改良,尤其适合于存在复杂多径信号的地区使用。
支持多台同时收看及录像
配合MyGica自主研发的MultiViewer多台同步收看及录像电视软件,用户可以在不同频点下同时收看多台节目,更提供TS格式录像,除了可以将同频道下所有电视节目通通录下来之外,更可以选择单频录像,以避免录像档案太大占据硬盘空间,真正发挥双Tuner接收器的强大功能及灵活性。
MyGica U2689适用于各种Windows平台,无论于Vista或XP系统均可以稳定畅顺运作。除了具备32和64bit的驱动,更可免费升级支持微软最新Windows 7系统,同时兼容Media Center系统,绝无后顾之忧。
