饮用水管智能排水监测系统的功能优势
今日头条
1192人已加入
饮用水管智能排水监测系统
行业背景
经过多年的建设和发展,我国城镇污水处理设施建设基本实现全覆盖,城镇污水处理率已提高到90%以上。但城镇污水处理仍存在一些突出问题:如老旧城区和城乡结合部的污水管网空白区、城市水体沿线的生活污水直排、河湖水倒灌、雨污错接混接、管道缺陷形成的外水入、分流制雨水管道降雨冲刷污染、合流制管道降雨溢流污染等等,由于存在这些薄弱环节,导致污水处理效能较低。在此背景下,三部委联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021 年推进城市排水基础设施向高品质发展
系统功能优势
● 基于先进的“3C+S”(Computer-计算机、Communication-通讯、Control-控制、Sensor-传感器)之上的监控和数据采集系统。
● 设备外壳采用工程级材料,防水、防腐蚀、防爆,坚固耐用,可长期稳定运行;
● 抗干扰能力强,能够抵抗水中杂质的干扰;
● 监测设备对安装空间的要求低,并且易于固定;
● 超限预警,实时指标值超过设定的警戒线后立即预警;
● 系统探头采用高性能进口电机,耐高温高压,抗腐蚀,不受物质交叉干扰,测值更准确;
● 数据采集终端配备多种数据接口,采用工业级低功耗高性能嵌入式处理器,用户可自行设置水质传感器报警上下限,也可实现远程监控、管理;
● 配套云平台,实时监测数据图形化地显示在系统界面上,便于观察和监控。
应用场景饮用水管智能排水监测系统
排水末端智能监管系统要求:
1、监测因子:pH、电导率
2、监控传感器需具备计量器具型式批准证书
3、数据采集频次:10分钟/次
4、数据与市生态环境局监控中心联网且数据传输率达80%或以上
5、进行日常运维、建立规范的运维台账
       ymf
