您将学习如何使用Arduino创建自己的停车门禁控制系统。
硬件部件:
定制PCB× 1个
Arduino Uno × 1个
SparkFun RFID Qwiic套件 × 1个
SG90微型伺服电机 × 1个
LED(通用) × 2
面包板(通用) × 1个
跳线(通用) × 1个
RGB背光LCD-16x2 × 1个
软件应用程序和在线服务:
Arduino IDE
射频识别或RFID(无线电频率识别)是一种通过无线电信号自动识别,通过RFID标签检索和存储数据的方法。
这些RFID标签可以放置在动物,物体上。
因此,这些标签具有许多应用,例如放置在车辆上的不间断标签,动物识别。
RFID标签有3种类型:无源是对发送器发送的信号做出响应的标签,半无源和会发出信号本身的有源标签。
当前,有几种方法可以控制对位置的访问:使用指纹,带密码的小键盘以及使用RFID系统。
在本文中,我们将学习如何使用RFID技术开发访问控制系统。
该系统将包括MFRC522 RFID模块,用于打开门的伺服电动机,作为系统HMI的显示器以及信号LED。
因此,在本文中,我们将学习如何使用RFID模块开发访问控制。
因此,通过本文您将学到:
在原型板上执行电路组装;
了解RFID模块的功能;
伺服电机启动;
在液晶显示屏上书写。
现在,我们将开始使用RFID模块完整介绍停车门禁系统项目的开发。
使用带有Arduino的RFID模块开发停车门禁控制系统
该项目的核心是RFID模块,该模块由带有MFRC522集成电路的印刷电路板和板上的天线组成。
当电路板通电时,模块会发射射频信号,并且当标签接近模块时,将读取标签,每个标签具有不同的代码。
该模块由3.3 V供电,并使用SPI(串行外设接口)通信与所使用的微控制器进行通信。
要开发此项目,第一步是组装图1中的电路。
电路的操作非常简单!伺服电机是用于打开和关闭门的机构。每次RFID模块识别标签时,Arduino都会发送信息以激活或关闭门。
LCD被用作与用户的通信接口。
接下来,我们将看到该项目的编程逻辑如何工作。
Arduino的停车系统控制的操作逻辑
要编程Arduino Nano,我们将需要以下库:
SPI-包含执行SPI通信所需功能的库。
MFRC522-包含与RFID模块通信所需功能的库。
伺服-包含启动伺服电动机所需功能的库。
电线-包含与LCD显示器进行I2C通信所需功能的库。
Arduino IDE中未安装liquidCrystal_I2C和MFRC522库,因此我们必须安装它们。
安装库后,关闭Arduino IDE并再次打开它。
完整的代码如下所示。
* Teste Leitor RFID
* tag 1 F1 B103 1F 241 17703 31
F1 B1 03 1F
tag 2 14 45 29 57 20 69 41 87
14 45 29 57
#include 《SPI.h》
#include 《MFRC522.h》
#include 《Servo.h》
#include 《Wire.h》
#include 《LiquidCrystal_I2C.h》
Servo myservo ;
LiquidCrystal_I2C lcd (0x27,2,1,0,4,5,6,7,3,POSITIVE);
#define vermelho 4
#define verde 5
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522 (SS_PIN, RST_PIN);
void setup()
Wire.begin();
lcd.begin(16,2);
lcd.setBacklight(HIGH);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Aproxime a sua ”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“tag do leitor ”);
pinMode(verde,OUTPUT);
pinMode(vermelho,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
SPI.begin();
Serial.println(“Aproxime a tag do leitor ”);
mfrc522.PCD_Init();
digitalWrite(verde,0);
digitalWrite(vermelho,0);
myservo.attach(6);
void loop()
if(!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
return;
if(!mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
return;
Serial.print(“ UID da tag : ”);
String conteudo = “”;
byte letra;
for (byte i = 0; i《 mfrc522.uid.size; i++)
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] 《0x10 ? “0”:“ ”);
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
conteudo.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] 《 0x10 ? “ 0” : “ ”));
conteudo.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX));
Serial.println();
Serial.print(“Mensagem : ”);
conteudo.toUpperCase();
if(conteudo.substring(1) == “14 45 29 57”)
lcd.clear();
Serial.println(“Acesso liberado ”);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Ola !”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“Acesso liberado”);
digitalWrite(verde,1);
myservo.write(95);
delay(800);
myservo.write(10);
digitalWrite(vermelho,1);
if(conteudo.substring(1) == “F1 B1 03 1F”)
lcd.clear();
Serial.println(“Acesso negado ”);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Erro ! Tag nao ”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“autorizada ”);
delay(1000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
在下面,我们将解释该项目的完整逻辑。
您需要做的第一件事是声明项目中使用的组件的所有库。
#include 《SPI.h》
#include 《Servo.h》
#include 《Wire.h》
然后,声明伺服电机和LCD的对象。对象的创建如下。
Servo myservo;
现在,我们已经在Arduino上连接了引脚。
#define vermelho 4
#define verde 5
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
下面是void设置功能。它初始化I2C串行通信,串行通信,将引脚配置为输出,以及连接伺服电机的引脚。
void setup()
Wire.begin();
lcd.begin(16,2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
Serial.begin(9600);
SPI.begin();
mfrc522.PCD_Init();
myservo.attach(6);
现在让我们了解在void循环函数中实现的完整编程逻辑如何工作。请参见下面的空循环代码。
void loop()
return;
return;
byte letra;
Serial.println();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Ola !”);
lcd.setCursor(0,1);
myservo.write(95);
delay(800);
myservo.write(10);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
delay(1000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
您应该做的第一件事是检查没有检测到标签并且没有读取标签。代码如下所示。
return;
return;
之后,系统读取标签并在IDE Arduino串行监视器上显示其值。请参阅下面的代码部分。
byte letra;
Serial.println();
不能在sistema上使用apresentaçãodocódigo标签,请在val上使用十六进制cadastrado no sistema。
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Ola !”);
lcd.setCursor(0,1);
myservo.write(95);
delay(800);
myservo.write(10);
如果标签值等于14 45 29 57,则将执行上述条件的命令。在这些命令中,LCD将打印访问消息并激活伺服电机以打开入口门。
如果标签值等于F1 B1 03 1F值,则代码流输入条件并显示消息“标签未授权!”。并且不会触发伺服电机释放访问权限。
代码部分如下所示。
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
最后,系统清洁LCD屏幕并显示消息,以使用户将标签靠近RFID阅读器。代码区域如下所示。
delay(1000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
现在,我们将在平台上的电路上看到代码的结果。
对Arduino Uno进行编程后,我们将使系统正常工作。
在图2中,我们收到系统的初始消息,要求用户接近标签以释放访问权限。
在图3中,我们让用户使用正确的标签进行访问,然后绿色LED亮起并激活伺服电机,并且访问显示在显示屏上。
800毫秒后,伺服电动机返回初始位置,绿色指示灯熄灭,红色指示灯亮起。
在图4中,用户使用了未注册的标签,因此系统出现错误,并且不释放访问权限。
之后,系统重新启动编程逻辑操作周期。
结论和未来项目改进
使用RFID技术的系统已应用于多种类型的项目。它们不仅限于控制和访问系统。例如,一种非常常见的应用是使用它来识别成批的服装和其他商品。
利用您的创造力,您将通过带有Arduino的RFID模块为您的项目找到不同类型的应用程序。
将来,我们将使用Arduino创建门系统的原型,供您在实际中使用激光切割机或3D打印机设置停车场。
责任编辑:pj
