接地电阻柜和消弧线圈二者之间有什么区别
今日头条
1193人已加入
电力系统中好多是消弧线圈换成了电阻柜,有的电阻柜又换成了消弧线圈。二个产品各有优点,要求不高的系统,接地很少的系统,大都采用接地电阻柜。对于不能停电的系统,如钢铁、医院等系统,采用消弧线圈较多。接地电阻较少,维护简单,是一个趋势。
一、  电阻接地的优缺点。
1、  单相接地时,异常过电压抑制在2.8倍以下。
2、  继电保护简单。
3、  维护简单,现在是多电源系统,以及城市电网的首选方案。
4、  缺点是综合较高;故障点的电位较高,对人身设备不安全;
供电的可靠性低,不能长时间接地运行;接地电弧的影响,对通讯和电子设备干扰较大。
消弧线圈的优缺点
1 、提高电力系统的供电可靠性 可以在系统发生瞬间单相接地故障时不用断电。消弧线圈的电感电流可以平衡接地时电容电流,可以降低电弧,继电保护动作少,系统可以持续供电。
2、 发生永久性接地时,可以运行一段时间,使用于不能停电的用户。虽然接地,非故障相电压升高,但是三相之间仍然平衡,在一些应急系统仍然使用。
3、消弧线圈可以限制大部分的接地现象。由于其接地电弧偏小,电磁兼容性好,对通讯设备影响较小。
4、缺点是系统绝缘水平要求要高。设备复杂,控制复杂,成本较高。所以一般供电系统,包括不容易接地系统中,大都不用消弧线圈接地方式,直接采用电阻接地方式。
fqj
