工厂污水口排水电导率在线监测详情
今日头条
1193人已加入
工厂污水口排水电导率在线监测
一、排水末端就是指排水管道户在排污管尾端安裝水源污染污水排放标准全自动监测设备,并根据数据收集传送系统软件与市生态环境局监控中心连接网络的管控系统软件。尾端检测系统由监管感应器、数据收集传送系统软件、供配电系统三一部分构成。
二.系统功能优势
● 基于先进的“3C+S”(Computer-计算机、Communication-通讯、Control-控制、Sensor-传感器)之上的监控和数据采集系统。
● 设备外壳采用工程级材料,防水、防腐蚀、防爆,坚固耐用,可长期稳定运行;
● 抗干扰能力强,能够抵抗水中杂质的干扰;
● 监测设备对安装空间的要求低,并且易于固定;
● 超限预警,实时指标值超过设定的警戒线后立即预警;
● 系统探头采用高性能进口电机,耐高温高压,抗腐蚀,不受物质交叉干扰,测值更准确;
● 数据采集终端配备多种数据接口,采用工业级低功耗高性能嵌入式处理器,用户可自行设置水质传感器报警上下限,也可实现远程监控、管理;
● 配套云平台,实时监测数据图形化地显示在系统界面上,便于观察和监控。
三.应用场景
市政排水监测、河道水环境治理、企业排水监测、饮用水源地水质监测、智慧城市建设……
四.安装方式
考虑到监测设备对排水监测恶劣环境的适应性和安装维护的便捷性,监测主要采用如下图所示安装方式。
此外,数据传输系统需使用可靠的工业无线通讯模块,能够在恶劣环境下持续稳定的运行,本体需能够承受长期被水浸泡、腐蚀性气体侵蚀,为无线通讯模块长期挂网运行提供有效保障。
工厂污水口排水电导率在线监测
智慧排水监控管理系统建设项目是一项规模庞大、结构复杂、涉及面广、建设周期长的系统工程,为确保达到预期目标,应遵循以下原则:
(1)标准化规范化原则
业务上,通过整合流程,明确各部门和单位的职责分工、管理权限,完善相关管理制度,以规范化方式减少多头管理、职责不清、互相推诿等现象,使排水管网管理新机制在制度化、规范化基础上运行。
技术上,通过建立统一综合数据库和统一交换共享平台,建立数据生产、归档、使用、共享标准和维护规范,提高数据可维护性和使用效率,使得系统具有长远生命力。在国家和行业相关标准的基础上,设计地方化标准,便于项目的长足运维。
(2)易用性原则
建设排水数字化管理系统过程中,在保证系统功能的前提下,系统设计要符合不同使用人群的需求,特别是终端操作软件的设计,应具有人性化的界面效果,方便实用的查询功能,高效便捷的操作方式。
       ymf
