选粉机骨架油封磨损的修复方法
今日头条
1192人已加入
骨架油封是油封的典型代表,一般说的油封即指的是骨架油封。油封的作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与外部环境隔离,不至于让润滑油渗漏。某企业收尘工段的O型选粉机主轴骨架油封部位存在磨损问题,导致漏油严重。设备数据如下:轴颈尺寸:Ø320mm,配合形式:骨架油封,磨损深度:2~3mm,磨损宽度:60mm。由于整个选粉机主轴拆卸难度较大,拆卸离线修复显然不合适,有没有可在线修复选粉机骨架油封磨损的技术呢?
索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以在线修复选粉机骨架油封磨损,在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。此外,修复材料具有粘结强度高、综合力学性能好、抗腐蚀、易于成型、可加工等优势,并且在使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
选粉机骨架油封磨损后的修复过程也很简单:用氧气乙炔对磨损部位进行表面烤油处理→用磨光机对磨损部位进行表面打磨处理→用无水乙醇对打磨的部位表面进行清洗→按比例调和索雷碳纳米聚合物材料并涂抹至待修复部位→材料固化,去除多余材料→回装部件,完成修复。一般情况下短短几个小时就成完成修复过程,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
     责任编辑:tzh
