河流排水口污泥水质在线监测的优势
今日头条
1193人已加入
河流排水口污泥水质在线监测
一、排水末端就是指排水管道户在排污管尾端安裝水源污染污水排放标准全自动监测设备,并根据数据收集传送系统软件与市生态环境局监控中心连接网络的管控系统软件。尾端检测系统由监管感应器、数据收集传送系统软件、供配电系统三一部分构成。
二.系统功能优势
● 基于先进的“3C+S”(Computer-计算机、Communication-通讯、Control-控制、Sensor-传感器)之上的监控和数据采集系统。
● 设备外壳采用工程级材料,防水、防腐蚀、防爆,坚固耐用,可长期稳定运行;
● 抗干扰能力强,能够抵抗水中杂质的干扰;
● 监测设备对安装空间的要求低,并且易于固定;
● 超限预警,实时指标值超过设定的警戒线后立即预警;
● 系统探头采用高性能进口电机,耐高温高压,抗腐蚀,不受物质交叉干扰,测值更准确;
● 数据采集终端配备多种数据接口,采用工业级低功耗高性能嵌入式处理器,用户可自行设置水质传感器报警上下限,也可实现远程监控、管理;
● 配套云平台,实时监测数据图形化地显示在系统界面上,便于观察和监控。
三.应用场景
市政排水监测、河道水环境治理、企业排水监测、饮用水源地水质监测、智慧城市建设……
考虑到监测设备对排水监测恶劣环境的适应性和安装维护的便捷性,监测主要采用如下图所示安装方式。
此外,数据传输系统需使用可靠的工业无线通讯模块,能够在恶劣环境下持续稳定的运行,本体需能够承受长期被水浸泡、腐蚀性气体侵蚀,为无线通讯模块长期挂网运行提供有效保障。
河流排水口污泥水质在线监测
排水末端智能监管系统要求?
1、监测因子:pH、电导率
2、监控传感器需具备计量器具型式批准证书
3、数据采集频次:10分钟/次
4、数据与市生态环境局监控中心联网且数据传输率达80%或以上
5、进行日常运维、建立规范的运维台账
企业根据实际情况,可自行选择安装模式:
在系统的总体设计上,借鉴各类系统的成功经验,同时注重考虑同类系统的建设教训;在技术上,采用国际上先进且成熟的技术,使得系统设计更加合理、更为先进;同时,要充分考虑海口市排水行业的现状和特点,在注重系统实用性的前提下,采用先进的计算机软、硬件环境;在软件的开发思想上,严格按照软件工程的标准和面向对象的理论进行设计,保证系统的先进性。
项目的设计理念、采用的技术和设备、软件架构等体现水利行业全国先进水平,在设备配置、服务能力和效率上充分体现节约型、环境友好型的要求;运行的系统应能够保持较长的生命周期;在技术上充分考虑先进、成熟、适用相结合,如建设实用的物联网应用系统,在软件结构上考虑SOA、云计算架构(SaaS、PaaS、IaaS);同时考虑价格/性能比,把系统处理速度和流程处理的科学性结合考虑。
        ymf
