排水末端智能监管系统的功能及应用
今日头条
1183人已加入
排水末端就是指排水管道户在排污管尾端安裝水源污染污水排放标准全自动监测设备,并根据数据收集传送系统软件与市生态环境局监控中心连接网络的管控系统软件。尾端检测系统由监管感应器、数据收集传送系统软件、供配电系统三一部分构成。
系统功能优势
基于先进的“3C+S”(Computer-计算机、Communication-通讯、Control-控制、Sensor-传感器)之上的监控和数据采集系统。
设备外壳采用工程级材料,防水、防腐蚀、防爆,坚固耐用,可长期稳定运行;
抗干扰能力强,能够抵抗水中杂质的干扰;
监测设备对安装空间的要求低,并且易于固定;
超限预警,实时指标值超过设定的警戒线后立即预警;
系统探头采用高性能进口电机,耐高温高压,抗腐蚀,不受物质交叉干扰,测值更准确;
数据采集终端配备多种数据接口,采用工业级低功耗高性能嵌入式处理器,用户可自行设置水质传感器报警上下限,也可实现远程监控、管理;
配套云平台,实时监测数据图形化地显示在系统界面上,便于观察和监控。
应用场景
市政排水监测、河道水环境治理、企业排水监测、饮用水源地水质监测、智慧城市建设……
考虑到监测设备对排水监测恶劣环境的适应性和安装维护的便捷性,监测主要采用如下图所示安装方式。
此外,数据传输系统需使用可靠的工业无线通讯模块,能够在恶劣环境下持续稳定的运行,本体需能够承受长期被水浸泡、腐蚀性气体侵蚀,为无线通讯模块长期挂网运行提供有效保障。
排水末端智能监管系统要求?
1、监测因子:pH、电导率
2、监控传感器需具备计量器具型式批准证书
3、数据采集频次:10分钟/次
4、数据与市生态环境局监控中心联网且数据传输率达80%或以上
5、进行日常运维、建立规范的运维台账
企业根据实际情况,可自行选择安装模式:
结合排水系统的特点,以风险和策略为出发点和核心,通过在排水系统生命周期中对技术、过程、管理和人员进行保证,确保信息的机密性、完整性和可用性特征,从而将风险降低到可接受的程度,达到保护信息和信息系统资产,进而保障信息网络使命的最终目的。
具体而言应有物理安全设施、技术安全措施和管理安全策略,保证系统使用的硬件能够稳定不间断运行;信息加工、存放和交换保证机密、完整、可用、可控和可审查;严格的安全域管理。
要具备身份认证、权限控制、日志审计、数据加密、数字认证、入侵检测、病毒防治、漏洞扫描、容灾备份、安全管理等安全措施。对政府外网、业务专网的安全要严格按照国家相关规章实施互联和信息交换。
责任编辑:tzh
