再热器管腐蚀如何解决
今日头条
1192人已加入
再热器实质上是一种把做过功的低压蒸汽再进行加热并达到一定温度的蒸汽过热器,再热器的作用进一步提高了电厂循环的热效率,并使汽轮机末级叶片的蒸汽温度控制在允许的范围内。再热器就是锅炉中将从汽轮机中出来的水蒸气加热成过热蒸汽的加热器。在火电厂运行的过程中经常会发生锅炉再热器管腐蚀的问题,这主要是由水蒸气的存在引起的,水蒸气一般存在于再热器管的内、外两个表面,然后经过一定的时间,便会出现腐蚀的现象,我们应该采取什么样的措施解决再热器管腐蚀问题呢?
某电厂内配有一套静电除尘器和一套湿法烟气脱硫系统,经湿法除尘洗涤器之后的烟气会对再热器管的合金结构造成一定破坏。这其中很明显的一个问题在于燃煤的氯化物含量较高,重量比能占到0.03%,从而导致燃烧后烟气中的氯化物达到12000ppm。再热器管出口位置采用不锈钢材质,受烟气中氯化物的影响出现点蚀问题。再热器管内水温为200F,外部烟气温度为180F。
该电厂设备管理人员是采用索雷CMI重防腐涂层进行再热器管腐蚀防护的,该涂层是一种特殊配制的聚合物涂层,适用于烟气脱硫系统高温和磨蚀环境。该涂层是一种交联型有机—无机多功能聚合物涂层,有很高的柔韧性和坚韧度,耐温可达500F(260℃),耐受热循环温度范围-40至500F(-40至260℃)。耐受多种酸、碱、溶剂和氧化剂,并且还具有柔韧性好、耐磨损、耐磨蚀、耐冲击等优势。
经验证,在非常苛刻的高温、腐蚀和磨损环境下,采用索雷CMI重防腐涂层对再热器管进行防护后,不仅可以有效解决再热器管腐蚀问题,而且还能起到长久的防腐效果。
责任编辑:tzh
