1. int va;这是一个整型变量,32位CPU的话,占有32个bite
2. int *va;这是一个整型指针变量,用于存放一个整型变量的地址,
3. int **va;这是一个整型的二级指针,用于存放一个内存的地址,该地址对应的内存中存放了另一个整型变量的地址
比如:
int va=0x12345678;
int *pva = &va;
int **ppva = &pva;
4. int *va[3]这是一个数组,该数组里面的成员是整型的指针,分别指向int型的内存
5. int (*va)[3]这是一个指针,指向一个int型数组
注意,该地址类型是int [3]型,他的值是0x40004000,
值为0x40004000的符号还有:
a &a[0]
但是他俩的类型和va不一样,
6. void *va(int)这是一个函数
函数的参数是int,
返回值是void *
void (*va)(int)这是一个指针,指向一个函数,
该函数形参是int
返回值是void
举例
void (*va)(int);
void func(int num)
printf(“一口Linux %d
”,num);
va = func ;
//调用
main()
(*va)(6);
注意:函数名也是一个地址
8. int (*va[3])(int)结合方式:
va先和[3]结合,说明va是一个数组
va[3] 外面*结合,所以数组元素是一个指针
假定(*va[3])是X,外面是 int (X)(int),所以指针是指向函数的
函数的形参是是int型,返回值是int型
编辑:lyn
