为什么带载后的直流电源电压会下降很多
今日头条
1194人已加入
如果电源容量太小,则在输出电压下电源容量相同时,输出电流将保持恒定。如果电源连接到多个负载,则输出电流将增加。如果超过额定电流,将产生电源电压下降现象。
为什么在加载直流电源后电压下降这么多?
空载交流电压和负载之间的电压差不是很大,但是空载直流电压与负载有很大不同。例如,为什么在卸载时直流电压约为380V,而在加载后直流电压约为190V?
1、整流电路中是否有滤波电容器?交流侧的电压是多少?这些还不清楚,定量分析比较困难,仅是定性分析。
2、滤波电容器之后的整流输出电压是交流电压根的两倍(1.414倍),这是对电容器充电的最大值。连接负载后,如果负载电流大,则电容电压会下降,但是如果电容小而负载电流大,则直流电压可能会大大下降。
整流器将220vAC转换为380vDC,后者直接连接到线圈。接好线后,连接380v,线圈的工作电压为190v。
1、请看第二条回答,在通过电容器对220V电压进行整流和滤波后,电压变为311V(220 x 1.414),380V电压是绝对不可能的,您需要确保万用表已通过认证。
2、您是否解释了是否有电容?电容量是多大的?如果没有电容,则整流后的脉动直流电压将为220Vx0.9=198V。
为什么施加多个负载后直流电源的电压急剧下降?主要原因:施加多个负载后,直流电源的电压急剧下降,表明负载超过了直流电源的最大输出电流,直接导致直流电源开启保护模式。
fqj
