NTC电阻引脚与多股线点焊机的特点
今日头条
1192人已加入
在电子线束焊接时,早些年很多用到铆接或者加锡焊接工艺。产品对焊接要求不高的情况下,这两种方式是合适的,但近些年一些企业的产品对焊接有着严格的要求,例如产品运行环境温度高,锡焊工艺就不合适了,产品对导电性能要求高,铆接工艺效果就差些了。很多工厂在寻找新的焊接方式,激光焊?超声波焊?这些焊接工艺在线束焊接时都有局限性,最合适的是电阻焊工艺了。
目前NTC电阻引脚与多股线焊接还有很多厂家在采用铆接或者锡焊工艺。
从生产成本角度来说:铆接每年消耗的铜带和锡焊消耗的锡是一笔不小的成本,而电阻焊工艺焊接此类产品是不需要添加其它材料来辅助焊接的。
从焊接质量角度来说:铆接和锡焊的焊接强度、导电性能、安全稳定性等均弱于电阻点焊。
斯特科技NTC电阻引脚与多股线点焊机的特点:
1、感应负荷电压,以反馈方式控制定电流,实现高质量的焊接。
2、PRE HEAT、MAIN HEAT的通电方式,先预热后焊接,保证稳定的焊接质量。
3、保持能量密度的连续性,焊接时间短,降低母材的变形和变色。(焊接时间控制在微秒单位,连续输出的方式)。
4、容易从低电流转变为高电流,适合精密焊接。
5、可以设置电流的上下限,简单地判断焊接质量的良好与否,适用于焊接自动化仪器。
6、焊接电流随着通电时间而上升,保证焊接结果。
精密点焊机输出电流为直流,热量集中焊接时间短,在电流和时间的调节分辨率上更加精准,相比储能焊机和交流焊机,直流焊机控制精度更高,输出稳定性更好。根据需求可选配定制多种功能如:恒温循环水冷系统、电流检测、压力监控、各种系统检测功能等,来实现保障焊接要求。俗话说好马配好鞍,一台好的焊机离不开一台性能优异的焊机电源,焊接电源如同大脑一般接收并发出各种焊接指令。这款直流点焊机配置的深圳斯特科技研发的逆变直流点焊机电源。可根据焊接不同材料或尺寸的产品来选配不同功率型号的电源。
中频逆变式电阻焊电源,电流输出稳定,闭环控制,不会受电网网压影响和对网压冲击。配合定制型变压器,能满足焊接中大电流长时间的电流输出。三相交流电源输入,负载平衡,功率因数高;直流输出,焊接过程稳定,焊接质量显著提高;响应速度快、控制精确、工艺适应性广;三段式加热设定(预热、焊接、回火),带有电流缓升缓降功能,适应复杂焊接过程需要;独特的热能控制系统保证了在连续焊接中焊件的变形量趋于一致。
      责任编辑:tzh
