全美达处理器
cpu
20人已加入
全美达处理器
跟英特尔、AMD相比,全美达处理器最大的优势是其超低功耗。跟其他处理器不同,全美达处理器使用代码融合技术来执行x86指令,是一种软、硬结合的处理器,在低耗上有着先天的优势。除了处理器本身晶体管数目少带来的低发热量外,代码融合软件还可以通过硬件进一步及时调节处理器的功耗。
Crusoe
    Crusoe采用了专用软件方法处理过去依靠硬件处理的针对应用软件和操作系统进行的代码转换处理。该专用软件便是“Code Morphing”。其结果,Crusoe成功地简化了电路的结构。由于电路结构的简化,芯片本身的体积不仅减小,还减少了芯片的耗电量。使Crusoe的耗电量降低的因素并不仅仅是CPU结构。在被称为“LongRun”的耗电量调整功能中,Crusoe根据所使用的应用软件负荷将CPU的工作频率划分为很多档次并且在不同档次的工作频率之间进行切换。比如当播放DVD以及播放MP3等CPU负荷较重的处理时,工作频率就被切换到最高档次,而在待机状态下则无限接近于零。当时已经批量上市的Crusoe产品系列共有3种,即面向个人电脑的TM5400、TM5600(TM5000系列)和被称为InternetApllience的网络终端TM3200(TM3000系列)。
   2002年全美达发布了TM5800、TM5900/5700三款处理器。其中Crusoe TM5800CPU是全美达(Transmeta)当时产品线中工作频率较高,性能不错的CPU。它和Northwood核心P4CPU一样采用了0.13微米的制作工艺,具有512KB的二级高速缓存,而且工作电压非常低,仅为0.9-1.3V,800MHz的处理器耗电量才5.5W。CresoeTM5900和TM5700这两款处理器,这两款产品和之前的TM5800相比,尺寸减小了一半。TM5900/5700处理器是为迷你PC和植入系统设计的,所以核心大小只有21×21mm,而TM5800处理器则是25×32.5mm。这两款处理器同样具有128位的VLIW引擎和LongRan技术,内建DDR内存控制器和PCI总线控制器,其中TM5900具有512KB L2缓存,而TM5700则具有256KB L2缓存,两款产品工作频率最高均为1GHz。
Efficeon处理器
   在2003年10月推出了功耗更小,性能强劲的Efficeon处理器。Efficeon处理器包括TM8600、TM8300、TM8620三款,其中Efficeon TM8600采用29毫米×29毫米的FC-OBFA 783封装,工作频率为1.1 GHz,内含128 KB一级指令缓存与64KB一级数据缓存,以及1 MB的大容量二级缓存,内含北桥芯片功能及LPC(Low Pin Count)闪存技术,支持DDR400/333/266内存(包括ECC),引入了AGP 4X/2X/1X图形加速,同时采用HyperTransport,提供1.6GB的数据传输带宽,并开发了配套的增强型LongRun动态电源管理及增强型LongRun热量管理技术。TM8620为21毫米×21毫米微处理器(内含1MB容量二级缓存)。Efficeon TM8300(内含512 KB容量二级缓存),为29毫米×29毫米标准尺寸封装的精简型。
Efficeon二代产品
   而在2004年初推出了Efficeon二代产品。据全美达官方宣称,与Crusoe处理器同频率的情况下,Efficeon处理常用软件的能力要高出50%,多媒体处理方面性能的提升甚至高出80%。在TM8600 1.1GHz与Intel超低电压版Pentium M 900MHz对比测评中,TM8600 表现不俗。在浮点运算方面TM8600 1.1GHz比Pentium M 900MHz领先30%,而待机时的耗电量仅仅是Pentium M 900MHz的1/8。
   TM8800是全美达发布的Efficeon2处理器。TM8800处理器是首款采用90纳米制程并加入AntiVirusNX防病毒技术的低能耗X86处理器,可以保护微软Windows XP Service Pack 2 (SP2)系统。TM8800的最大时钟频率为1.6GHz,而TM8800的耗电量也比采用130纳米工艺的TM8600要小,这就意味着在超薄型笔记本电脑、超薄型PC机中,TM8800将会有不俗的表现。
    但是在强大的竞争压力下,2005年5月31日全美达宣布它授权并且出售他们的x86微处理器技术给Culture.com技术有限公司,退出笔记本市场。
