软启动器如何完成在变频恒压供水中的休眠与唤起
今日头条
1193人已加入
在日常生活供水设备中,(变频恒压供水控制器)晚间的需水量通常非常少,假如容积很大的离心水泵再次处在运作情况,必然导致电力能源的消耗。为了更好地节约资源,一般在需水量较较少时让主泵中止运作而进到休眠情况,启动容积较小的輔助小泵来保持管道网中的压力。需水量提升时,将主泵唤起资金投入运作。下边用2个案例给予详细介绍。
1.艾默生TD2100系列产品软启动器怎样完成在变频恒压供水中的休眠与唤起?
该软启动器能够 在一天24小时中设定一个休眠時间区段ts,在休眠区段里,主泵关机休眠,启动輔助小泵运作。輔助小泵只需将管道网压力维持在休眠压力就可以了,另外,设定一个休眠压力的容许误差。这儿常说的休眠压力并不是一切正常供电时间段由给出目标设定的压力,只是前面一种低于后面一种。由给出目标设定的压力为Pc,休眠压力预设值为Ps,休眠压力的容许误差在PSH和PSL中间。
在休眠時间区段内,假如管道网压力小于休眠压力的下限制值PSL,则主泵被唤起,这时候主泵与輔助小泵另外运作,直到管道网压力修复到高过休眠压力的上限制值时,主泵再度休眠,如图所示1中的t1~t2时间范围。
为了更好地完成以上作用,解决有关主要参数开展设定以下:
作用码F49预置休眠区段的开始时间,数据信息码范畴是00:00~23:59;
作用码F50预置休眠区段的完毕時间,数据信息码范畴是00:00~23:59;
作用码F51预置休眠压力,数据信息码范畴是0.000~9.999MPa;
作用码F52预置休眠压力的允许误差,数据信息码范畴是0.0~20.0%,是以休眠压力Ps(F51的预置压力)为标准,容许左右误差范畴的百分比。
fqj
