EPON技术简析
通信新闻
20人已加入
EPON技术简析
EPON是一个新技术,用于保证提供一个高品质与高带宽利用率的应用。
  EPON在日本、韩国、中国大陆、中国***及其它以以太网络为基础的地区都获得很高的评价,借着IEEE802.3ah标准发表在以太网络最后一哩的应用,业界都非常希望尽快导入EPON,当EPON被发展完成后,它将可以提供一个高效率、低成本,又稳定的环境以满足一般民众家用及商务上的需求。
  互联网革命开始于透过铜线(双绞线)及电话拨号接入调制解调器,把人与人之间的距离拉近,随着对于丰富内容的需求增加,对于网络的处理速度也因而增加,由于拨号接入调制解调器每秒56Kbps的带宽上限,促使数字客户端回路(DSL)及缆线调制解调器(Cablemodem)每秒数兆位的宽带传输取而代之,无论是以DMT或QAM为基础的技术,都是为提供每秒数兆位传输速率于既有的铜线上,但实际的速率却取决于电信机房中心与用户的距离及铜线结构的品质。
  然而这些技术的实际带宽决定于系统服务商基于其网络设备所能够支持及其所提供和促销服务,但最大之传输速率也仅限于数兆位传输速率。
  随着家用及办公室的计算机运算位速度提升,磁盘驱动器的容量加大,计算机显示器外围如液晶显示器、数码相机、数字录像机,及有线/无线网络的速度也增加。另外伴随着高带宽需求的应用,如高清晰影像、网络游戏及远距教学,在“最后一公里”的应用中,终端用户需要更多的带宽,只有数兆位传输速率是不够的。
  幸运的是,同样的以太网络技术改革了企业间网络,并保证在接入及最后一公里的网络中所做的事情会相同,许多产业观察家相信,以太网络将普遍用于高速应用的宽带接入及点对点的通讯技术中。
  何谓EPON?
  以下内容将介绍崭新的接入技术――以太无源光网络(EthernetPassiveOpticalNetworking,EPON),这个技术不仅提供了千兆传输带宽,同时价格低且稳定,几乎成了以太网络的代名词,主要的系统服务供应商已经在开发EPON系统并与下一代的宽带接入技术相结合。
  一个无源光网络是单一且光纤共享,同时并使用便宜的分光器,把信号从单一光纤分散至独立的用户,之所以被称呼为“无源光网络”是因为有别于传统的电信机房局端及客户端的连接,这其中并没有一个有源电子设备装置介于该接入网络之间,这样的优势大大的简化了网络系统的操作、维护及成本,另一个优点为相比于一个点对点的光纤网络中,其所使用的光纤并不需要很多。
  使用以太网络技术创造一个无源光纤网络的架构,无源以太光网络为点对多点的光纤拓朴结构,当用户连接至特定分配光纤,它们共享光纤配送网络(OpticalDistributionNetwork,ODN),藉由骨干光纤回到电信机房局端。
  对于低光纤数的需求是可以想象的,我们可以从图1的架构中看出传统的点对点的以太网络路,路边交换机(Curb-Switched)以太网络及EPON间的不同。点对点的以太网络可能使用N条或2N条的光纤,但必须使用2N个光收发器,而终端交换机以太网络则使用一条骨干光纤。如此是可以节省光纤及电信机房所占用的空间,但仍需使用2N+2个光收发器,且必须供应电力给交换机来使用。
  EPON也使用一个骨干光纤、最少的光纤及占用电信机房较小的空间,同时只需N+1个光收发器,另外也不需要额外的电力,下行的传输速率几乎达其全速的骨干连接,它同时也支持下行串行广播,如影像。
  • 相关推荐
  • E
