什么是ABS工程塑料
笔记本
3人已加入
什么是ABS工程塑料
ABS工程塑料在笔记本电脑当中可能是用得最多的了,几乎在每一台笔记本里面都可以找到:有的用在整个外壳,有的只是用在屏的顶盖,也有的只是在内存或硬盘的盖板用到。其优点是维护方便、成本低,散热能力一般,但是防辐射能力差、强度不理想,同时质量也比较重。笔记本外观颜色也因此和ABS塑料是一样的色,颜色品种比较单一。
惠普家用本V3000,DV系列在外壳材质上采用的是工程塑料外壳通常就是网名所说的PC+ABS(工程塑料合金),之所以命名为PC+ABS,是因为这种材料既具有PC树脂的优良耐热耐候性、尺寸稳定性和耐冲击性能,又具有ABS树脂优良的加工流动性。
ABS工程塑料(PC+ABS)
所以PC+ABS应用在薄壁及复杂形状制品,能保持其优异的性能,以及保持塑料与一种酯组成的材料的成型性。该PC/ABS塑料合金材料的综合性能较好,特别具有优良的耐热性能、冲击性能、低温冲击性能和阻燃性。主要应用于通讯器材、家用电器、汽车、电脑及外设部件。
PC+ABS在笔记本电脑当中可能是用得最多的了,几乎在每一个本子里面都可以找到。或者说整个外壳,或者说只是屏的顶盖,或只小到只是内存或是硬盘的盖板。在其它的数码产品里面几乎也都是PC+ABS的天下。在笔记本电脑中,大多数**给国内品牌OEM的机器里面,几乎是清一色用了这种材料,而在国外的品牌中,体积稍大也就是全内置的机型中也大为采用。工程塑料的优点在于价格便宜还具有合金的特性。
PC+ABS(工程塑料合金),作为笔记本材料的优缺点:ABS材料成型容易,制作简单;ABS工程塑料最大的缺点就是质量重、导热性能欠佳,上色麻烦,也无法屏蔽电磁辐射。
成本与应用场合:一般来说,ABS工程塑料由于成本低,被大多数笔记本电脑厂商采用,目前多数的低价笔记本外壳都是采用ABS工程塑料做原料的。因为ABS外壳无法屏蔽电磁以及辐射,因此有的厂家会在这些外壳上涂上一层金属薄膜。如惠普采用“漾内膜印”的DV系列和B1210,V3000系列。
采用PC+ABS(工程塑料合金)的惠普DV 2529,但是外壳做了漾内膜印处理,和一般的工程塑料合金有很大的不同。
