基于使用TP-4056模块制造锂离子电池充电器设计
嘿!在这个项目中,我们将使用TP-4056模块制造锂离子电池充电器。
易于使用以及便于携带。因此,让我们开始吧。
耗材:
该项目所需的材料:
四个锂离子电池3.7V 18650
四个TP-4056模块
锂离子电池座(可容纳4个电池)
双面胶带或热胶枪
烙铁
红色和黑色电线
钢丝钳
关于TP-4056模块
TP-4056 IC是一款1A独立锂离子电池充电模块,带有2个LED指示灯,用于指示充电和充满电。
红色-充电
蓝色-充满电
数据表:-
输入电压:4-8 V
输出电压:4.2V
输出充电电流:1A(最大值)(可通过Rprog调节)
优点:
使用简单
如上所述,使用单个电阻器可调节电流
线性电荷
小模块
缺点:
最高 输出为4.2V
最高 输入为8V
最高 充电电流为1A。
将TP-4056模块粘在支架上
电池座可容纳4个锂离子电池,因此我们将取出4个充电模块,并将它们粘贴到电池座的背面,如图所示。
在这里,我使用双面胶带,但您也可以使用热胶枪。
四个充电模块相互连接
现在,我们将四个充电模块相互连接,就像上面的图像/草图所示。
我们这样做是为了只给任何给定的模块供电,它也将为其他3个模块供电。
将一个模块的输入(+)连接到另一模块的输入(+)。对于接地或负极输入端子也是如此。
警告:应谨慎进行焊接,并在成人的监督下进行(18岁以下)。使用时,请将烙铁远离您的手。
将电池(+)和电池(-)连接到电池座的正极和负极端子。
现在,将电池座的负极端子和正极端子连接到标有B +和B-的TP-4056模块的正极端子和负极端子。
注意:每个充电模块只能为单个电池充电。
锂离子电池充电器已准备就绪!
欢呼!我们已经完成了锂离子电池充电器。
将电池插入电池座,然后将手机充电器插入其中一个模块。
红灯表示电池仍在充电,蓝灯表示电池已充满电。
给电池充满电需要1.5到2个小时。(我为电池充满电所花费的时间)
注意:请勿对电池过度充电。充电后,在其他电池仍在充电时将其从电池座中取出。
       责任编辑:pj
