板式换热器常见故障有哪些
今日头条
1194人已加入
换热设备的种类很多,如:螺旋板式换热器、板式换热器等,但是从冷态来看,热流体热交换的原理和方式基本上可以分为三种,即:间壁式、混合式和再生式三种换热器,其中间壁式换热器应用较多。螺旋式板式换热器也是广大换热器中的一种,那么,板式换热器一般会出现哪些常见故障呢?
1.外漏-主要表现在:泄漏(数量不大,液滴不连续)和泄漏(数量大,液滴连续)。外漏发生的主要部位是板材与板材之间的密封处,板材的两道密封漏槽部位,以及板材与压紧板的端部内侧。
2.串流-主要特征是:高压侧的介质串流到低压侧的介质中,系统中会出现压力和温度异常。如有腐蚀性介质,还可能引起管道中其他设备的腐蚀串联。液体一般出现在导流区或两道密封区。
3.压降量很大,出口压降量超过设计要求,甚至高出设计值数倍,严重影响系统对流量和温度的要求。供热系统中,如果热侧压降太大,则一次侧的流量会严重不足,即热源不足,造成二次侧出温不能满足要求。
4.加热温度不能满足要求——主要特点是出口温度较低,无法达到设计要求。
螺旋板式换热器型号
螺旋板式换热器具有独特的换热性能,是许多行业普遍采用的新技术产品。好的螺旋板换热器具有很好的传热性能,具体表现为:
一、换热面积,换热面积的大小是对螺旋板换热器直接反应的好坏的标准,换热管主要采用螺旋结构,以便能更好地进入其它物体,接触面积越大,换热越大。
二、换热效率,一直是螺旋板换热器式换热器制造商和企业发展的重点,一方面要保证换热速度,另一方面要保证受热物体获得最大程度的热量。
三.流量大小,传热管的数量越多,使用现场的平滑面积就越小,可以很好地防止压力损失,因此,选择热管管径可以很好地控制流量,避免其它不必要的损坏。
四.良好的传热管,螺旋板式换热器,采用先进的热技术,需要很好的材料和结构保护,以确保传热过程中热量最小化,以达到更合适的冷却效果,选用好的传热管是其中的重要环节。
可见,螺旋板式换热器等产品对零件要求很高,只有在各零件性能趋于良好、质量稳定的情况下,才能更大程度地发挥螺旋板式换热器的作用,未来螺旋板式换热器的发展将面临更大的机遇。
    责任编辑:tzh
