河道浮标水质PH在线监测系统的技术特点
今日头条
1192人已加入
河道浮标水质PH在线监测系统
浮标水质在线监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动水质监测系统。自动监测水域水质数据,形成水质监测站网后,有助于形成健全的河长制管理机制。
浮标在线自动监测系统是由数据采集分析(多项水质指标传感器集成一起)、数据传输、数据接收存储、应用中心组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,运行可靠稳定,维护量少,无人值守的目的。
系统构架
浮标水质自动监测系统主要包括:水质采集单元、传输单元、数据接收存储单元、数据分析应用单元四部分组成。
监测指标
水温、电导率、PH、溶解氧、浊度、COD、氨氮、叶绿素、蓝绿藻、余氯、盐度、水中油等。
浮标测站组成
水质传感器、浮标体(含锚系)、太阳能供电系统、数据采集传输终端(RTU)、GPS定位仪、警示灯标、雷达反射器。
应用场合
水源地、水库、湖泊(自然、景观)、河流(自然、景观)、海洋、水产养殖等。
河道浮标水质PH在线监测系统
技术特点
采用先进的在线自动水质分析仪器,运行稳定,数据准确,维护简便。
安全的保护措施,使得系统可以在恶劣的环境中保持安全稳定运行,延长仪器和系统的使用寿命。
可靠的通讯机制,适应自动站复杂的地域和通讯条件,全网通4G,增强系统通讯的可靠性。
完善的系统应用平台,实时监测分析处理水质数据,对于异常数据及时进行预警发布,通知相关单位联合调度及异常测站维护处理;地理信息技术结合三维斜影技术,实现流域内不同河流断面水质等级的直观表现及不同指标等级水体的定量计算。
与传统水质站相比优点
系统组成简单:仅由浮标体、传感器、RTU、太阳能供电系统组成(无土建、免去取排水系统、PLC控制系统等);
建设成本低:免去占地、土建、引电、取排水、控制系统等费用;
建设周期短:单个测站一天完成建设;
运营成本低:系统简单、故障率低、免试剂、运维成本低;
人员成本低:运营人员专业知识要求不高,运营人数少;
不占地:测站位于水体中,免去征地费用;
可快速大面积布设;
灵活便携:各探头可自由组合,独立更换,即插即用;
无污染:光学/电极探头,免试剂,无废液产生,无污染;
浮标造型可根据使用场合可定制不同造型和大小浮标体;
环境适应能力强:除常规测站可安装环境外,浮标测站更适合城市内河、景观河湖、工业河道、取水巷道等环境部署,部署点位密度依据河道管理、支流、污染来源等进行确定。
移动性好:根据实际监测需要,可更改水质站位置,站点移动方便。
        ymf
