台湾博计3311F直流电子负载:
3310F系列模块均有独立的控制及显示面板、定电流/定电阻/定电压/定功率/动态模式,配合3300F机框上的150组 储存/呼叫记忆,能有效地控制所有负载的设定,更可透过RS232、Ethernet、USB和GPIB等接口进行远程控制。 具备短路测试功能及设定短路时间,并可量测短路电压及电流。 在定电流及定功率模式下,可做动态负载之仿真,其电流上升、下降斜率均为独立可调,另具有一外部输入任意波形之动态负载功能。
拆解:
于模块上新增的OCP 、OPP单键测试功能,使得OCP、OPP之测试更有效率及准确。 可设定的吃载/停止吃载(LOAD ON/OFF)电压点及良/不良(GO/NG)的比较判断功能、电压极性显示可正可负及150组 储存/呼叫 记忆,使得负载更适用于各种不同的应用。 多达150组测试参数及状态的储存功能,让其可根据自动测试( auto sequence)需求,随时将储存记忆调出来任意使用。 针对电池BMS保护板提供Short、OCCP及OCDP之保护功能测试。
电子负载是通过控制内部功率(MOSFET)或晶体管的导通量(量占空比大小),依靠功率管的耗散功率消耗电能的设备。它能够准确检测出负载电压,精确调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路,模拟负载是感性阻性和容性,容性负载电流上升时间。 一般开关电源的调试检测是不可缺少的。
电子负载应该有完善的保护功能。保护功能分为对内(电子负载)保护功能和对外(被测设备)保护功能。对内保护有:过压保护,过流保护,过功率保护,电压反向和过温保护。对外保护有:过流保护,过功率保护,吃载电压和低电压保护。选择电子负载应该选择是拥有真保护功能的电子负载。如果功能是由硬件实现的,保护速度会很快。如果是由软件实现,速度有滞后性,并且模组死机的话将会发生危险。
由于电子负载的特殊性能(提供强大的测试环境,以满足不同的外界需求),故在电子仪器仪表中占有很大的一片市场主要适用于各种电源、电池、适配器及需要电子负载测试场合。
电子负载整合具有测试设备的众多功能,如负载瞬态恢复时间、电流极限特性分析、效率、启动时间、源效应(电源调整率)、编程响应时间、PARD(波纹和噪声)、功率因子、伏特栓锁现象、过压关闭、飘移等。
电子负载可用几种方法执行电源测试。它们一般是可编程的,但大多数电子负载需要外部DAC编程器。这一能力在测试期间能精确控制负载值,为测试装置操作者提供有价值的状态信息。电子负载通常采用FET设计,它比采用继电器和电阻器的解决方案更可靠,也更简易,还可选择工作模式:恒流(CC)、恒压(CV)和恒阻(CR)。
较复杂的电子负载在一台产品中都会提供这三种模式,具有最高的测试灵活性,并且还提供测量直流电压和电流这两种电源的通用解决方案。电子负载的最后一项优点是可提供通过总线的回读,而无需使用一些测试中测量电压和电流的数字多用表。
写在最后:
根据被测设备的输出特性来选择电子负载:电压,电流,功率和测试需求精确度。电子负载的模组在测试时只能够单独工作或者并联操作,串联对于模组来说是很危险的。所以最理想的状态是所有要求均在单模组的量程范围内,其次是通过多模组并联能够实现的选型。也就是说,所选模组的电压时一定要符合测试要求。单个模组或者满装机框时的电流和功率总和要满足测试要求。
责任编辑:pj
