透视笔记本屏幕分辨率(购本攻略)
笔记本
3人已加入
透视笔记本屏幕分辨率(购本攻略)
不少消费者在选择笔记本电脑时往往更注重的是笔记本的处理器、内存或者硬盘,而忽视了笔记本电脑的显示屏。而另外一部分消费者在选择笔记本电脑时虽然考虑到了显示屏,但却被一大堆复杂的术语弄得晕头转向。比如用“WSXGA+”和“WUXGA”这样的词语来表示笔记本显示屏的分辨率。对于业内人士来说,“WSXGA+”和“WUXGA”很好理解,但是对于普通用户来说,却常常是一头雾水。为什么这些笔记本厂商就不能使用真实的分辨率来标注呢?
  我们这篇文章的目标的就是让普通的消费者知道如何选择笔记本电脑的显示屏。
纵宽比和分辨率
  笔记本的显示屏并不是简单的分为“标准”和“宽屏”两种,它的情况实际上相当复杂,远不像电视那样只有4:3或者16:9那么简单。
  分辨率这项指标是右屏幕横向像素数量和纵向像素数量组成的。例如常见的15英寸LCD显示器的分辨率为1024x768,那么就是说,显示屏横向拥有1024像素,纵向拥有768像素,它的纵宽比为4:3。大多数桌面电脑和电视机的屏幕分辨率也是4:3。
  不过现在的笔记本生产商通常是不会把屏幕纵宽比列出来的,即使是屏幕的分辨率也很少列出来。他们通常使用的是“WUXGA”或类似的术语。下面这个简单的列表会将这些术语表示的真实分辨率和纵宽比列出来,以供消费者在选择笔记本电脑时参考。
  “标准”显示屏
  缩写 / 分辨率 / 纵宽比
  XGA / 1024x768 / 4:3
  SXGA / 1280x1024 / 5:4
  SXGA+ / 1400x1050 / 4:3
  UXGA / 1600x1200 / 4:3
  “宽屏”显示屏
  缩写 / 分辨率 / 纵宽比
  WXGA / 1280x768 / 5:3
  WXGA / 1280x800 / 8:5 (16:10)
  WXGA+ / 1440x900 / 8:5 (16:10)
  WSXGA+ / 1680x1050 / 8:5 (16:10)
  WUXGA / 1920x1200 / 8:5 (16:10)
  SXGA分辨率(1280x1024)原本是一个非标准的分辨率,但出于某些原因,它成为了当前广泛采用的分辨率之一,所以它的纵宽比很特殊。如果按4:3的比率计算,宽度为1280像素的话,那么它的高度应该为960像素,但实际上很少有显示屏使用这个分辨率,在笔记本电脑上更是非常罕见。
  宽屏的情况则更加复杂一些,几乎所有的笔记本电脑都没有采用家庭影院标准的16:9纵宽比,大多数采用了16:10这样一个奇怪的分辨率。因此笔记本电脑在播放DVD的时候,屏幕的上下仍然会留出两个黑块。
  另外,还有一些超轻便的笔记本电脑会采用1280x768分辨率来取代1280x800分辨率。
  值得注意的是,由于笔记本显示屏本身的结构造成显示屏只有在原始分辨率下的效果才是最佳效果,如果用户降低分辨率的话,虽然图象能显示,但是效果会差许多。
  对于游戏玩家来说, 他们大多会选择较低分辨率的显示屏,这样可以保证游戏在显示屏的原始分辨率下运行,而对于多媒体玩家来说,他们大多会选择分辨率较高的显示屏,这样的显示屏更适用于图片或影象的编辑。
屏幕尺寸
  相信我们的读者现在对笔记本显示屏的分辨率已经有了一个初步的了解,下面我们再来介绍一下笔记本显示屏的尺寸。
  笔记本生产商通常是用英寸来标注显示屏尺寸的,这个数值是从屏幕左下角到右上角的距离。比如一个显示屏的尺寸为15.4英寸,那么也就是说,这款显示屏的对角线长度为15.4英寸。
  我们在下面列出了一些常见的显示屏尺寸和典型分辨率的列表。
  “标准”显示屏的尺寸和典型分辨率
  14英寸 - XGA
  15英寸 - XGA, SXGA+
  “宽屏”显示屏的尺寸和典型分辨率
  10.6英寸 - WXGA (1280x768)
  12.1英寸 - WXGA (1280x800)
  13.3英寸 - WXGA (1280x800)
  14.1英寸 - WXGA (1280x800)
  15.4英寸 - WXGA (1280x800), WXGA+, WSXGA+
  17英寸 - WXGA, WXGA+, WSXGA+, WUXGA
  大多数笔记本显示屏的尺寸都是14英寸,15.4英寸则光放应用于桌面替代型笔记本,而17英寸的显示屏则只有高端的桌面替代型笔记本才会采用,其它较低的分辨率通常都是应用在超轻便笔记本上的。
宽屏 Vs 标准
  宽屏是相对于标准显示屏来说的。宽屏一方面的好处是增加了一些可视面积,另一方面是符合人的视觉习惯,因为人本身的视线范围并不是集中在正前方狭窄的范围内的。
  但如果你是一个游戏玩家,恐怕宽屏会给你带来不少的麻烦。虽然目前已经有不少游戏支持宽屏,但是仍然有相当一部分游戏仍然不支持。
  右边的是IBM ThinkPad X41,左边的则是Dell Latitude X1。X1 采用了宽屏,而X41则采用了标准显示屏。它们的显示效果有明显的差别,X1显示的网页右边空白明显要比X41大得多.
  不过,如果用户打算在笔记本上欣赏或者编辑影片,那么绝对应该选择宽屏笔记本。
  标准显示屏的笔记本现在越来越少了,通常只有一些低端的笔记本才会采用标准显示屏,各大厂商中也只有IBM仍然坚持在所有笔记本上都采用标准显示屏(最近有消息称他们将推出宽屏的Z系列笔记本)。
光滑 Vs 非光滑
  目前笔记本显示屏通常有两种不同的风格,它们分别采用光滑(通常所说的镜面)或者是非光滑的覆盖物。
  因为光滑显示屏正越来越流行,因为我们把它放在前面介绍。光滑显示屏的的优点是对比度和亮度都较高,同时还能让图象显得圆润,修补颗粒感。不过这种屏幕也有它的缺点,因为表面很光滑,因此反射率也比较高,下面的图片可以清楚的反应这一点。而且这种光滑的显示屏比较容易让用户感觉疲劳。不过笔者个人还是比较倾向于选择光滑显示屏。
  下面就是Fujitsu LifeBook S6231的显示效果图片。
  从这张图片可以清楚的看到,键盘被清晰的映到了显示屏上。
  消费者在购买笔记本之前直接看显示屏就能看出这两种显示屏的差别。如果用户是通过网络或者其它方式购买,不方便直接查看的话,那么可以留意一下笔记本的规格。通常笔记本生产商会给光滑显示屏一个独特的名称,例如Sony称之为XBRITE,Fujitsu称之为CrystalView,Gateway称之为Ultrabright。
  非光滑显示屏是稍老一些的产品,但它们现在仍然被广泛应用。非光滑显示屏不会有反射干扰,而且新出的显示屏在对比度上也相当不错。不过屏幕的颗粒感会稍强一些。通常它的价格要比光滑显示屏稍低一些。IBook所采用的就是这种显示屏。
  我们建议用户在购买之前,最好是去亲身体验一下这两种显示屏,从中挑选一款适合自己的。
背光
  几乎所有笔记本显示屏的亮度调整都是通过调节背光的强弱来实现的,而背光是由隐藏在显示屏后面的灯管发出的。显示屏是笔记本主要的功耗之一,而背光的灯管又是显示屏的主要功耗,因此降低屏幕亮度可以延长笔记本续航时间。
  值得注意的是,有些笔记本的背光是并不均匀的,因此笔记本的屏幕会显得部分亮部分暗。这种问题常见于一些低端笔记本,但某些高端笔记本也存在这个问题,例如Dell的Inspiron 9300系列。当屏幕全黑的时候,最容易发现屏幕的背光是否均匀。
可视角度
  和CRT显示不同,笔记本的显示屏和LCD显示器在不同角度观看时,颜色和对比都会有一些差异,只有垂直的时候,笔记本显示屏的效果才是最好的,而从侧面尤其是上面观看显示屏的时候,对比度通常都会变得很低,颜色也会大不相同。这虽然不是一个大问题,但还是值得消费者购买时注意。由于各厂商采用的液晶面板不同,因此消费者最好的是在购买时亲自查看一下最可靠。
  目前大多数笔记本所采用的显示屏可视角度都已经得到显著改善,因此没必要可以追求可视角度。 从正面观看Dell Inspiron 9300笔记本时,你会发现它的效果并不比一些高端的桌面LCD显示器差。但换一个角度之够,Dell Inspiron 9300的效果就明显不如高端的23英寸 LCD显示器了。
坏点
  由于笔记本显示屏是由很多细小的像素点组成的,因此有可能会出现某些点的颜色无法变化的情况。这种点被称为坏点。这只挑选笔记本显示屏时最需要注意的问题之一。而且笔记本生产商通常规定只有当坏点数量超过多少个时才能更换,只有个别坏点是不能更换的,因此消费者的挑选时应该更加谨慎。
  不过我不建议消费者使用一些专门的坏点检查软件来查看屏幕,消费者只需要保证在正常使用的情况下,没有明显的坏点就可以了。可以的寻找坏点反而有可能使你以后每次使用时都特别留意它。
推荐
  关于笔记本显示屏的介绍已经结束了,但究竟消费者应该选择什么样显示屏的笔记本呢?我们针对不同的用户给出了不同的建议。
  上网,收发邮件,文字处理- 对于这一部分用户来说,即使是一款低端笔记本也能完全满足要求,任何显示屏都能适用。如果消费者一定要选择一款昂贵一些的显示屏,那么我们建议选择一款高分辨率的产品。这样消费者可以同时浏览到更多内容,但需要注意的是,在屏幕尺寸不变的情况下,更多内容也就意味着文字会更小一些。当然,这主要是根据用户的个人喜好来决定。
  游戏 – 让笔者难以理解的是,为什么当前几乎所有的游戏用笔记本都采用了宽屏。我们建议游戏玩家选择标准纵宽比显示屏的笔记本,而不要选择宽屏笔记本。同时最好选择分辨率较低的笔记本。这样游戏能够在显示屏的最佳分辨率运行,能为玩家提供更优秀的图象效果。
  电影- 我们建议这类消费者选择宽屏笔记本,而且最好选择分辨率较低的宽屏显示屏。这是因为目前大多数电影都是宽屏的,选择宽屏笔记本能获得更佳的效果。至于屏幕的尺寸则需要根据消费者的需要来选择,如果消费者经常携带笔记本旅行,那么最好选择一款小屏幕轻便笔记本,相反,消费者如果经常是在家使用笔记本的话,那么可以考虑选择一款拥有17英寸显示屏的桌面替代型笔记本。
  可视多媒体 – 对于经常处理数字视频或数字图象的用户来说,高分辨率的宽屏笔记本无疑是最佳的选择。在注意显示屏的同时,消费者还需要注意内存、处理器和硬盘等方面也必须采用较高规格的产品,因此这款笔记本的价格肯定会比较昂贵一些。
结论
  由于笔记本显示屏的效果实际上是一个相当主观的东西,很难将显示屏的好坏做一个量化,因此我们仅仅能给消费者一些建议,具体如何选择还是需要消费者自己拿主意。
  在可能的情况下,我们建议消费者尽量不要在网上购买笔记本,尽量在零售商处对多款笔记本进行实物比较之后再下决定。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
