笔记本
关于ThinkPad隐藏分区几个必知细节
1. 什么是隐藏分区
IBM没有提供随机的恢复光盘或者操作系统安装光盘,操作系统、随机软件、设备驱动都存放在隐藏分区里面,隐藏分区的大小约为5GB。配合IBM的软件,可以实现一键恢复(蓝色的Access IBM键)。
2. 隐藏分区有什么优缺点?
优点:恢复系统方便,只要按一个键就自动可以完成,中间不需要有人值守;
缺点:占用硬盘空间大,恢复过程比较慢,通常需要一个小时以上,远远没有GHOST恢复有效率。
综上所述,如果您是一个入门用户,独立安装操作系统以及设备驱动有困难,建议最好还是保留隐藏分区;如果您已经是有一定经验的用户,可以轻松完成操作系统以及硬件驱动、软件的安装,那么隐藏分区对您来说可以算是一个可有可无的东西了,完全可以删除掉来节约硬盘空间。
3. 如果我想删掉隐藏分区,要做好那些备份工作?
最重要的一点,备份好随机的驱动程序。C:IBMTOOLS 和C:DRIVERS两个目录需要单独copy出来;至于I386 VALUEADD SUPPORT这些目录,都是windows安装光盘里面会出现的重要目录,里面含有操作系统的安装文件,考虑到中国的特殊国情,备份这些文件夹不是特别必要。
注:如果您拿到机器以后C盘下没有IBMTOOLS和DRIVERS文件夹,请立即使用一键恢复重新安装系统,这样C盘下就会出现这两个文件夹。
4. IBMTOOLS文件夹太大了,我想对它减肥一下刻成CD,有哪些东西可以删除?
C:IBMTOOLSAPPS下面是IBM的随机软件。个人建议可以删除的软件:Adobe Acrobat Reader(满世界都有的免费软件)、Norton Antivirus(只含有3个月的免费升级,鸡肋,而且没有防火墙)、Record Now(IBM随机的刻录软件)、DLA(可以让CDRW当作移动硬盘使用的软件),Record Now和DLA的功能都可以用Nero Burning Rom代替,而且体积小很多
IBM_JRE是Java Runtime Environment;THEMES是IBM的桌面主题;AIBMMsgCtr是IBM Message Center,提供IBM网站的更新信息;OSFIXES是微软的操作系统补丁。是不是需要删除请根据个人情况而定,其他的软件和驱动,建议都不要动,以免在需要使用时产生不必要的麻烦。
如何用系统恢复盘删除隐藏分区
5. 该怎么删除隐藏分区?
开机按F1进BIOS,光标移动到Security—Predesktop Area,设置成Disable。保存设置后重新启动,进入桌面用常用的分区软件(比如Partition Magic 8.0)就可以对隐藏分区进行操作了。
6. 如果我想在保留隐藏分区功能的前提下重新分区,该怎么操作?
因为ThinkPad系列笔记本有些机型,比如T42,它使用的隐藏分区机制不同于以往,所以分区步骤也比较繁琐,不能用PQ 8.0或者WINDOWS的安装光盘直接分区,否则很可能导致隐藏分区失效。IBM官方推荐的步骤为用winme的安装光盘引导到DOS下面,用fdisk进行分区。当然这也意味着硬盘上的数据将会全部丢失,所以请备份好您的数据。分区完毕以后用Access IBM恢复系统即可。
7. 我手上有T42的恢复光盘,该怎么来重做隐藏分区?
首先,确保硬盘上没有任何分区(即分区状况和新买回来的硬盘没有区别),其次,确认BIOS里面Security—Predesktop Area的设置为Enable,首选启动设备设置为光驱,开机的时候将第一张光盘放入光驱,按照提示即可操作。
8. 恢复光盘有什么用?
A)在硬盘没有任何分区的情况下可以重做隐藏分区
B)如果硬盘已经有了分区,恢复盘可以向C盘里面写入IBMTOOLS、DRIVERS、I386等文件夹并进行自动安装,功效等同于用Access IBM进行恢复,不同的是,中间需要更换光盘,不能做到无人值守。
