笔记本电脑散热方式浅释(清凉一夏)
笔记本
3人已加入
笔记本电脑散热方式浅释(清凉一夏)
 众所周知,电脑对热量非常敏感,散热的好坏关系到笔记本电脑的稳定程度,有许多不明原因的死机状况其实都是因为散热问题无法解决而产生。而在炎热的夏天良好的散热 控制为用户带去舒适凉意的使用感受,被视为笔记本制造商是否拥有体贴用户的设计理念。
  不可否认笔记本的出现方便了需要经常出门的朋友们,轻巧、便携等这些优点是台式机所无法拥有的。但同时由于用户对便携行的要求,体积上相应受到限制,使得笔记本散热结构的设计和生产成为了一个问题。尤其在夏天,如果散热控制的不好,在使用过程中不仅会造成笔记本中掌托部分过热影响舒适度,而且还会因为温度过热而发生死机等一些不愉快的事情。所以对消费者来说,在炎热的夏天挑选一款散热方面控制得比较好的笔记本电脑是非常有必要的。
  现在笔记本电脑常见的散热方式主要有主动式和被动式。
  主动式散热产品按成本又可分为两种。第一种是单纯采用温控风扇散热。运行中当CPU到达一定的温度时,风扇就开始运转,而等温度降低到一定的程度时,风扇会停转。这种方法成本比较低,一般用在售价比较低的产品中。另一种双散热管系统是现在相当流行一种散热方式。它的工作原理是:管内抽成真空,真空状态下,水的沸点很低。如果在管子的一端加热,水就会蒸发,把热带到另一端,到另一端后,水会冷却,再流回去,如此反复,象冷气机的原理。这样热导管就把CPU等装置发出的热量传导到面积较大金属散热板。金属板经由风道和空气接触,将热量传导出去。
  第二种是利用空气对流原理进行被动式散热,常常在一些很薄的笔记本产品中采用。当把键盘装到主机板时,键盘底部就会和主机板接触,于是正好利用键盘底部将处理器产生的热传导出去。键盘是很大的区域,底部由金属构成,热经由键盘底部传播开。键盘在构造上,每个按键都需要四个孔才能够容纳,热于是经由按键孔排出,当热空气从按键孔排出时,冷空气就从按键孔流入,以取代热空气。实际效果还是很不错的。
