单相异步电机定子绝缘是发电机的关键部件之一,在工作运行环境中通常会受到电、热和机械等因素的作用使定子绝缘的绝缘性能和力学性能逐渐下降,加速绝缘的老化。在热老化作用下,云母发生热降解脆化和聚合物膨胀引起缺陷,影响绝缘的力学性能;同时电老化会使绝缘材料的放电次数增加,加剧局部放电问题,使局部温度升高,加速老化。
另外运行环境中的粉尘等会导致绝缘表面的漏电现象加重。在所有统计的发电机事故的故障因素中,绝缘损坏造成的事故所占比例过半。电机定子线棒绝缘性能直接影响发电机的工作稳定性及安全性,若电机出现预期之外的故障,则会对单相异步电机的整体运行造成影响,甚至导致大面积停机。由于单相异步电机损坏造成的维修代价大,若可以根据电机的运行历史或者电机的在线监测结果获得定子绝缘的剩余寿命,调度人员就能提前准备停机修缮。
因此电机绝缘寿命的预测对于单相异步电机的稳定运行有着极为重要的指导作用。
单相异步电机定子绕组绝缘是电机的重要组成部分,随着交流电机装机容量的不断提高,环境应力对绝缘的影响也在增大。单相异步电机的寿命主要取决于绝缘寿命,而绝缘会受到各种因素的影响导致失效。例如在电机设计制造时,没有在容易出现电场集中的部位做强化处理会导致绝缘失效,或者由于频繁起动而造成定子绕组绝缘受到操作过电压的冲击,加速了电机绝缘老化,或者由于绝缘本身的损耗使部件发热而导致绝缘老化。
绝缘老化会导致发单相异步电机寿命降低,因此研究单相异步电机绝缘的寿命预测对提高电机的运行稳定性具有重要意义。寿命预测分为前期和后期预测,其中,前期预测是指根据发电机的设计结构,结合绝缘材料的绝缘性能,在设计初期预测绝缘的使用寿命;后期预测就是常见的电机绝缘的剩余寿命的预测,在运行过程中,获取大量绝缘性能表征数据,预测绝缘的剩余使用寿命,提前防范由绝缘失效引起的电机故障。
fqj
