白酒甲醇乙醇快速检测仪的特点及功能
今日头条
1193人已加入
莱恩德LD-JY12白酒甲醇乙醇快速检测仪可快速定量检测各类酒中的甲醇和乙醇的含量,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测,水产品,肉制品,面制品的综合类型仪器。主要用于蒸馏酒、配制酒和发酵酒中甲醇浓度、乙醇浓度的定量测定。
一、仪器特点:
1.检测方法:甲醇检测方法符合《GB/T5009.48蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法》
2.仪器构成:由主机、样品前处理器具和试剂包等构成,适于现场及实验室使用
3.光路系统:采用进口高亮发光二极管,光源和检测器采用全固态结构,准确度高、稳定性强、光源可控;采用光源自动开关节能设计,光源使用寿命达10万小时以上。
4.内置曲线:仪器具有内置工作曲线,无需配制标准溶液,只需要用配套试剂进行零点校正后,即可实现样品的快速定量测定。
5.测量方式:样品显色和测量为为标准1cm比色皿,无需转移,提高检测密度。
6.耗材配件:提供完备的专用前处理设备和耗材,一站式服务。
7.专用试剂盒:配备专用的预制试剂,缩短试剂配制时间,操作简单,使用方便。
二、功能介绍:
1、安卓智能操作系统,采用更加人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
4、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
5、采用标准USB2.0接口设计,支持U盘存储,免驱动安装,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
6、仪器带有监管平台。检测结果可直接无线上传。进行数据分析处理,检测酒品等长短期动态,达到问题预估、预警。
7、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
8、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
9、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
10、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
   责任编辑:tzh
