改掉笔记本电脑使用恶习(爱护本本 )
笔记本
3人已加入
改掉笔记本电脑使用恶习(爱护本本 )
很多朋友在使用本本的时候都会有一些错误的方法和不好的习惯,因为本本自身特性,这些使用误区往往会对笔记本电脑造成潜在的伤害。
一、指点江山
  有些朋友(特别是MM)喜欢在LCD上指点江山,其实这对于LCD是非常有害的。因为LCD的表面涂有一层特殊的物质,它能使LCD显示得更清晰。可能有些朋友会说,我们根本觉查不出来,其实这层物质只有区区几微米。若长期用手指(特别是MM指甲长)或是其它硬物指点LCD,会造成这层物质受到损伤,从而大大缩短LCD的寿命。大家可以看到有些二手本本的液晶面板上有些划痕,都是这些XDJM的杰作。启动本本,我们可以发现这些划痕处所显示的色彩远没其他地方饱满、柔和。
  解决方案:本本上不是有指点杆和触摸板吗?需要指点屏幕上的内容,用他们不就结了吗?不是太困难吧。
二、水漫金山
  有些朋友喜欢边用本本,边喝些什么。然后一个不小心打翻了,本本就喝了够。年初笔者曾到宁波的蓝快去修电池,刚好看到一位朋友在修R50。要知道当时R50出现不久,怎么那么快要修,R系列的质量差到这个地步了?!后来一问才知,原来是机主请R50喝了满满一杯水——主板报废。换一块主板花了他4800大洋,这就是代价。
  解决方法:既然想喝什么,可以把要喝的饮料放在另外的地方,尽量不与本本在同一平面上,比本本的位置低最佳,只要你能伸手拿到就成。要是不小心碰翻了,也不要慌张。首先立即拔掉本本电源,卸下电池(不要等待正常关机)。然后把本本倒过来,让里面的水尽量倒出来,等水完全排干,机身完全干燥之后再开机。如果已经不能开机则应马上把本本送维修站,不过这一般不在免费保修之列,换一块主板的代价也许能使你记住这个教训,以后小心点吧。
三、水深火热
  有些朋友喜欢把本本放在自己的腿上或是床上。其实这很不好,软的表面会使机身下沉,遮住通风口,严重影响本本的散热,轻则本本重启,重则本本死机乃至一命呜呼。包括笔者这两天为了赶稿子,也常把本本请到床上,结果是小黑常常热得烫手(好在还没死机)。其实这样长久的让本本混身发热,不是太好。现在笔者写稿子也把本本放到写字台上,并打开空调。
  解决方法:要用本本最好放在桌上,不要放在这些软的地方。如果真要那到床上或是其他什么地方,最好放在一块木板上或想办法垫高机身,以保持机身底部正常的空气流通。有条件的朋友,开启空调以散热,应该也是个不错的选择。
四、高空蹦极
  正因为本本随处移动工作,所以高空坠落事件不绝于耳。外壳四分五裂那是肯定的,更甚者从此彻底报废。
  解决之法:这只能靠使用者自己了。一般地不要在火车或汽车上打开笔记本电脑,因为颠簸的环境,极容易本本坠落。本本在颠簸的环境中工作,极易造成硬盘高速旋转的磁头在盘片上划出硬伤,从而造成不可修复的物理坏道。在本本外接电源的时候也要注意电源线,因为踢到电源线而导致本本蹦极跳也时有发生。另外,应该尽量使用坚固、质量好的笔记本电脑包,即使在不小心跌落的时候也可以给你的本本最后一道防线。
五、后备能量
  移动应用一直是本本与台机重要区别,移动应用的优良,很大部分取决于电池的续航能力。很多朋友并不知道电池的正确使用之道,用了一段时间之后,电池使用能力大大降低,与原先相比只能维持相当短的一段时间。
  解决方法:在有交流电的地方,尽量用AC供电。如今笔记本电脑多使用锂电池,虽然锂电池没有记忆性,但也会不可避免的老化。如果用电池供电,那么最好是用到仅剩余5%左右电量。过早充电或过度放电,会加速电池的老化。要知道只要电池组当中任意一节电池出现老化,这就意味着整块电池报废。当感觉电池性能有所下降时,可以给电池几次完全充放电过程,能使电池效能得到有效恢复。如果锂电池已为您服务了多年,到了快寿终正寝之时,也不妨换块新电池。为了得到更长的电池续航时间,笔者建议各位可以配第二块电池。
  上面这些恶习你是不是也有呢?改掉你的坏毛病,善待本本,不然它随时罢工,受伤的不仅仅是它而已。
