ThinkPad笔记本验机流程(求人不如求己)
笔记本
3人已加入
一,对照IBM的装箱单核对包装箱内附件,这是验机器的第一步
  IBM随包装箱会放一张装箱单,这个东西现在一般机器都不带,没有多大用处,也难免香港人会把它扔掉,在他们看来除了机器,别的都无所谓,可惜,我们就难和客户解释了--郁闷啊!
  单子上会列出包装箱内的所有附件。
  1、机器一台
  2、电池一块--注:按行货的装相方法,电池和机器是分开的,因为香港人拿到机器要先验屏有无坏点, 所以电池就装在机器上了。
  3、适配器一套--3头为英制,香港货和新加坡货都是这种。2头为美制,美国货是这样的。
  4、电话线一根,接猫上网的,现在很少人用了。
  5、说明书一套。多数均为T40版的,猜测是IBM为了节约成本,所以T40,T41,T42都用同一套说明书。
  6、小红帽两个。为将来原配的脏了更换的。
  7、固定螺丝一颗--用来固定互换光区的,防止别人插拔。
  大概就是这些了!
  二,接下来就要看外观了,有没有划伤,毕竟外观也是很重要的
  三,开机先进BIOS,验证SN号
  开机进BIOS,先查看机器大概的配置,主频,内存,还有关键的两个号码,SN号和UUID号码
  SN号是机器唯一的序列号,没有重复的,从BIOS里查到的SN号要和包装箱的,机器背面的,还有用测试软件测出来的都对上,才算完整。
  UUID号码是主板序列号。只显示在BIOS里和包装箱上,这两处也要对上。另外要和用测试软件测出的UUID号也对上。如果机器主板被动过,那UUID号是会改变的。
  四,开始进入系统,测试屏幕
  这一步可以用专业的测试软件,网上有很多,我这里也备了一些,供大家测试。
  五,查看电池充电次数
  一般来说,不超过两次。如果是旧电池的,这一步是逃不过去的,而且以目前的技术,还没有哪个高手可以刷新充电次数
  六,上网查询保修期限和核对附件的编号
  网址为http://www-3.ibm.com/pc/support/site.wss/warranty/warranty.vm演示图片见图
  在TYPE一栏中输入机器型号,如2373在Serial#一栏中输入机器SN号,然后点Continue,或者点击开会出现保修信息。
  有本机器的保修期限和销售地。
  特别说明:因为过海关是机器和包装箱分开过的,然后到深圳再一对一的装箱,难免适配器和电话线装错,有可能造成这两个部件的号码和网站显示号码难以对上。除此之外,机器的硬盘编号,电池编号等等都是能对上的。
  另外,此编号是IBM为自己的配件所做的出厂编号,很多测试软件是测不出来的。
  七,检查是否带有COA标
