十分钟就将RT-Thread移植到了新唐新款单片机上的小窍门
NuMicro M0A23 系列是基于 Arm Cortex -M0 内核的 32 位微控制器。它的工作温度范围达 -40°C 至 125°C,在小封装中提供 CAN 功能,丰富的仿真外设及弹性的引脚分配功能。2.4V 至 5.5V 的工作电压。NuMicro M0A23 系列针对工控和较高的工作温度应用,如雷达,电池管理系统 (BMS),汽车照明,车用控制及工控传感器等应用。
之前我发过一个帖,移植RTT到NUC029上的帖,这次拿到新的开发板,我们试试能否轻松移植RTT到这个M0A23开发板。 准备工具 Keil V5,在pack里安装RTOS,如下图所示
微控制器
接下来新建工程,工程目录存放M0A23的Lib文件
微控制器
然后按照RTE的创建工程方式,添加启动文件与RTT RTOS文件到工程
微控制器
在工程创建目录,添加USER文件和Lib文件
微控制器
最后对工程配置进行修改,因为要用stdio.h 所以在Target选项卡勾选Use MicroLIB,同时选中编译器为V5版本
微控制器
在C/C++选项卡设置头文件路径 .LibraryDeviceNuvotonM0A21Include;.LibraryStdDriverinc;.LibraryCMSISInclude 在Linker选项卡设置Misc controls --map --first=‘startup_M0A21.o(RESET)’ --datacompressor=off --info=inline --entry Reset_Handler 在调试器设置对应的调试器,并选择为自动侦测模式
微控制器
配置烧录功能如下
微控制器
基本配置到此完成,接下来进行RTT移植修改。 在board.c文件中进行时钟与串口的初始化配置,同时别忘了将头文件NUMicro.h包含进来。
可以直接将M0A23的BSP中的模板配置复制来用即可
void SYS_Init(void){ /* Unlock protected registers */ SYS_UnlockReg(); /* Enable HIRC clock (Internal RC 48MHz) */ CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HIRCEN_Msk); /* Wait for HIRC clock ready */ CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HIRCSTB_Msk); /* Select HCLK clock source as HIRC and HCLK source divider as 1 */ CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLKSEL_HIRC, CLK_CLKDIV0_HCLK(1)); /* Enable UART0 clock */ CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
/* Switch UART0 clock source to HIRC */ CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART0SEL_HIRC, CLK_CLKDIV0_UART0(1)); /* Update System Core Clock */ SystemCoreClockUpdate(); /* Set PB multi-function pins for UART0 RXD=PB.6 and TXD=PB.4 */ SYS-》GPB_MFP1 = (SYS-》GPB_MFP1 & ~(SYS_GPB_MFP1_PB4MFP_Msk | SYS_GPB_MFP1_PB6MFP_Msk)) | (SYS_GPB_MFP1_PB4MFP_UART0_TXD | SYS_GPB_MFP1_PB6MFP_UART0_RXD); /* Lock protected registers */ SYS_LockReg(); UART_Open(UART0, 115200);} 然后在rt_hw_board_init()
中引用该初始化并删除该函数中的时钟更新函数,因为我们已经在上面的函数完成了该操作。
接下来在该文件末尾添加
void rt_hw_console_output(const char *str){ printf(“%s”,str);} char rt_hw_console_getchar(void){return getchar();} 以实现串口打印与交互输入。
然后我们发现,工程的启动文件目录有重定向文件,我们用库函数中的进行替换该文件。
然后找到
__asm int32_t HardFault_Handler(void)
该函数,并注释掉该函数,因为RTT中已经实现了该函数,不然就重复定义了。另外就是通过rtconfig.h启用某些功能了,支持配置向导模式
微控制器
接下来保存工程,在main.c添加个简单的代码
#include 《stdio.h》#include “NuMicro.h”#include 《rtthread.h》 int main(void){ return 0;} 编译,一次通过。 “.Objectsdemo.axf” - 0 Error(s), 0 Warning(s)。 下载测试
微控制器
这里提供工程供大家测试学习
编辑:jq
