苹果iOS14.5正式版更新有哪些重要的新功能?
近日,苹果推送了 iOS 14.5 的正式版更新,加入了戴着口罩也能用 Face ID 的功能,AirTag 支持也正式到位。可以说,这是 iOS 14 推出以来,最有内容的一次更新。
这次的更新都有哪些重要的新功能呢,和小 Z 一起看一看吧。
戴口罩也能用 Face ID
因为疫情,口罩已经成为了生活必需品。时常佩戴口罩的情况下,iPhone 的 Face ID 用起来就不那么方便了。
iOS 14.5 的到来,让你戴着口罩也能用 Face ID 解锁了——只要你有一个 Apple Watch。
戴着口罩的时候,你只需将 Apple Watch 佩戴在手腕,看一眼 iPhone,就可以将其解锁,Apple Watch 也会通过触感反馈通知你。
这个功能的推出,让 Face ID 再次好用。不然的话,外出佩戴口罩的时候,为了用 Face ID 解锁手机,得频繁摘口罩戴口罩,既麻烦又不安全,对于化了妆的女性朋友也非常不友好。
需要注意的是,该功能并不便宜,你首先需要有一块 Apple Watch Series 3 及以上的手表。所以,苹果此举可谓一石二鸟:先给了你一个便捷的功能,如果你确实想用,那就买一块 Apple Watch 吧!
重新掌握隐私控制权
在 iOS 14.5 中,苹果的 App Tracking Transparency 隐私政策做出了要求,app 在使用用户数据之前,必须征得用户的许可。如果你不想平台追踪你的数据,可以直接选择拒绝。
大数据时代,几乎所有的互联网平台都在追踪你的喜好和使用习惯,用以兑现商业价值。苹果隐私新政策的推出,实际上是重新将数据权限交还给你自己。
Siri 日常进化
Siri 又学到了新技能,这波是新的声线。更新 iOS 14.5 后,Siri 不再提供默认语音,而是在你首次设置时,让你选择对话语音。使用英语的用户,现在可以使用更多不同的语音选项。
苹果还表示,新的 Siri 声音使用了 Neural Text to Speech 技术,极其自然。小 Z 试听了一下,语音语调确实更贴近真实人声了。
除了语音,Siri 还新增了通过 AirPods 以及兼容 Beats 耳机播报来电的能力,可以在需要帮助而无法使用 iPhone拨打电话时,为你呼叫紧急联系人。
AirTag 支持
是的,你新买的 AirTag 现在能用了。装上这个更新,你就可以搭配 AirTag 在“查找” app 中追踪和查找重要物品。
对司机更友好的地图功能
通过 iPhone 或 CarPlay 车载上的 Siri,地图 app 可以进行路况报告,包括途中的事故、危险路况、测速雷达等。你只需问一下“前方有事故”或“路上有什么东西”,或者报告地图上显示的事件已被清除。
这项功能已面向中国、美国推出,可以让司机少分心,更加专注于驾驶。
此外,你还可以用地图 app 共享步行或骑车的预计到达时间,告知朋友和家人。你还可以使用 CarPlay,通过 Siri 或使用键盘操作,共享预计到达时间。
这些新功能也值得关注
l 新增了 6 个 表情符号,并可为伴侣接吻表情符号和带心形的伴侣表情符号选择肤色。
l 播客 app 重新设计了节目页面,可以保存和下载单集,或自动将单集添加到资料库。
l 优化以减少在 iPhone 12 机型上低亮度显示黑色背景时可能出现的弱光,“绿屏”有救了。
l 提醒事项 app 新增了按标题、优先级、截止日期或创建日期排序的功能,并提供了打印提醒事项的选项。
l 可以为 Siri 选择默认的音乐流媒体播放服务。
l iPhone 12 机型的 5G 提升包括改进智能数据模式,进一步优化网络体验,实现更长电池续航与更少数据用量。
l 辅助功能中的语音控制让用户能用语音进行全面的导览,现已支持澳大利亚、加拿大的英语以及墨西哥、西班牙、美国的西班牙语。
l 添加了 PS5 DualSense、Xbox Series X 手柄支持,你可以在安装了 iOS /iPadOS /tvOS 14.5 的设备上配对使用。
以上就是 iOS 14.5 的主要更新内容了,你的 iPhone 更新了吗?
原文标题:现在,iPhone Face ID 戴着口罩也能用了
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
