雷达式流速流量水位雨量监测站的特点是什么
今日头条
1164人已加入
【莱恩德LD-SW4】雷达式流速流量水位雨量监测站是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。【莱恩德LD-SW4】雷达式流速流量水位雨量监测站采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。电讯价优:苗经理17171688833
产品特点:
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
监测平台特点:
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
4、同时具备数据导入导出功能(excel);
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
fqj
