电源新闻
Vishay推出ESD级别高达2kV的车用精密薄膜电阻
2010年1月22日—日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的新款PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光微调后的容差低至±0.1%,可满足汽车行业对温度、湿度提出的新需求,同时具有可靠的可重复性和稳定的性能。
Vishay推ESD级别高达2kV车用精密薄膜电阻
点击此处查看全部新闻图片
由于在高纯度的氧化铝基板上涂上了一层氮化钽电阻薄膜,使PAT电阻实现了稳定的薄膜,在+70℃下经过10,000小时后的性能特性为1000ppm。器件针对混合动力/电控、能量管理、测试、传感器标度和汽车电子产品中稳定的固定电阻应用进行了优化。
PAT系列具有环绕式端接和0402至2512的8种外形尺寸,阻值范围为10Ω~3MΩ,并可提供非标数值。电阻的噪声小于-30dB,电压系数小于0.1ppm/V,在+70℃下经过1000小时后的负载寿命稳定率小于0.05%。该系列电阻的额定功率为50mW~1W,额定电压为75V~200V,工作温度范围为-55℃~+150℃。
PAT器件在10%额定功率下可耐受+85℃、85%相对湿度的潮湿环境,符合perMIL-STD-202方法202的要求。电阻可提供无铅或含铅端接,符合RoHS指令2002/95/EC,并且按照perMIL-PRF-55342规范进行了全面完整的视觉检查。
器件规格表:
| 外形尺寸 | 额定功率 (mW) | 工作电压 (V) | 阻值范围 (Ω) |
| 0402 | 50 | 75 | 20 ~ 35 K |
| 0603 | 150 | 75 | 10 ~ 80 K |
| 0805 | 200 | 100 | 10 ~ 301 K |
| 1206 | 400 | 200 | 10 ~ 1 M |
| 1505 | 400 | 150 | 10 ~ 1 M |
| 2208 | 750 | 150 | 10 ~ 1.75 M |
| 2010 | 800 | 200 | 10 ~ 2 M |
| 2512 | 1000 | 200 | 10 ~ 3 M |
