基于51单片机的光照和温湿度检测报警电路设计方案
都说一场秋雨一场寒,冬天已经不远了,室内温湿度检测也开始受到关注。温湿度监测应用最广的就是仓储温湿度监测了,可以说是一个必不可少的环节,不仅仅是冬季。整理了电路城上9个温湿度检测(监测)方面的设计方案,提高生活质量动动手就可以。
1、基于51单片机的智能大棚温湿度检测光照检测设计
要求设计一种无线对大棚温湿度等数据进行实时智能监测的系统,可以相采用太阳能电池板,选择合适的单片机、传感器设计电路,对传感器采集到的温度、湿度、光强等数据进行处理与发送,并把将单片机端采集到的各种讯息通过 WiFi 这种无线方式发送出去,在移动终端设计一个系统来显示接收到数据,并具有报警以及历史数据查询功能。
本系统由STC89C52单片机核心板电路、温湿度传感器模块电路、光敏电阻光照检测电路、WIFI模块电路、太阳能电池板电路和锂电池储能电路。
通过温湿度传感器DHT11检测温湿度。
通过光敏电阻检测光照强度。
通过wifi模块发送信息。
采用太阳电池板发电,并且将电能存储到锂电池中。
液晶显示屏
2、STM32温湿度甲醛烟雾Pm2.5检测设计
采用STM32F103C8T6单片机采集温湿度、甲醛、pm2.5、烟雾浓度信息,将信息显示在OLED屏幕上,并可通过按键设置烟雾和甲醛浓度的报警值,当检测到的浓度大于报警值时,蜂鸣器报警。
硬件系统组成=STM32F103C8T6 +DHT11温湿度传感器+ZE08甲醛模块+MQ-2烟雾传感器模块+PM2.5传感器(GP2Y1014AU)+0.96寸OLED+按键+蜂鸣器。
液晶显示屏
3、基于51单片机的光照和温湿度检测报警电路设计方案
由STC89C52单片机+LCD1602液晶显示屏+ADC0832模块+蜂鸣器+DHT11温湿度传感器 +光照传感器+LED+按键构成
具体功能:
1、LCD1602液晶第一行显示当前的光照值,第二行显示当前的温度和湿度值;
2、可以设置光照、温湿度上下限报警值。共4个按键:复位按键、减键、加键、设置键;设定的参数具有掉电保存,保存在STC单片机的内部,上电无需重新设置;
3、当光照值高于设定的报警值或温度湿度超出上下限范围,蜂鸣器和指示灯会发出声光报警;
4、当温湿度值低于或高于设定的范围时,相应的指示灯亮,蜂鸣器报警。
液晶显示屏
4、51单片机粮仓温湿度检测控制系统设计
硬件构成:单片机+最小系统+LCD1602液晶显示模块+温湿度采集模块+继电器驱动模块+风扇模块+LED指示灯模块+按键模块+AT24C02存储模块+蜂鸣器报警模块
1.采用AT24c02芯片实现掉电存储设置的上限值。
2.LCD1602液晶显示当前温度和湿度,液晶显示比数码管的显示效果要好,有英文提示。
3.配用全数字型温湿度传感器DHT11,温度测量范围0℃--60℃,湿度测量范围5%RH—99%RH,可以满足一般需要。
4.温湿度限值可以通过四个按键加减修改。当温度或湿度超限后,报警信号灯点亮同时相应的继电器吸合。继电器可以驱动打开或切断通风机,抽湿机,报警器等外部设备。本设计只模拟一个抽湿风扇,通过继电器控制。
液晶显示屏
5、基于51单片机的多传感器数据采集与传输wifi远程温湿度检测上传设计
1本系统以单片机的控制模块和为通信模块核心,完成整套电路的命令和控制功能。
2 本设计可以通过无线信号传输完成主部件的信息交换;
3 要求同时监测远程温湿度;
4 具有报警电路,即当环境中达到一定的温度和湿度时,系统能够自动报警和提示;
5 具有显示模块,可以实时查看温度和湿度;
液晶显示屏
6、STM32单片机智能大棚485上传温湿度光照检测补光48-
本系统由RS485采集板和RS485显示按键板组成。
1、采集板由STM32F103C8T6单片机、RS485通信模块、光照采集、温湿度传感器检测、继电器控制、LED控制组成。
2、显示板由STM32F103C8T6单片机、RS485通信模块、按键、lcd1602液晶显示组成。
3、采集板采集所处环境的温度、湿度、光照(0-100),并通过RS485通信实时将数据发送到显示板。
4、采集板接收显示板发送过来的设置阈值,实时对比当前值与实际值对比,根据对比结果驱动采集板上补温灯是否打开、加湿继电器是否打开、补光灯是否打开,并且将所有控制状态发送到显示板显示。
5、显示板接收到采集板数据,通过液晶lcd1602显示出温度、湿度、光照值以及补温灯开关状态、加湿继电器状态、补光灯状态。
6、显示板有相应按键,分别为设置、设置+、设置-、取消设置键,可以随时修改温度、湿度、光照阈值,并实时将这些阈值发送给采集板使用。
注意点,RS485是双线通信的差分信号,有控制是当前是发送还是接收,一般情况下需要发送的时候采取占用通信线,平时作为接收。
液晶显示屏
7、土壤温湿度光照检测无线节点的电路方案设计
功能简介
1.具有对土壤湿度的定性检测功能;(这里可以比较容易实现土壤湿度相对湿度情况的定性检测,暂不能实现对土壤含水量百分比的具体量化检测。但硬件设计是支持量化检测的,需要自行根据实验曲线编写算法。)
2.具有温度检测功能;
3.具有光照强度的定性检测功能;
4.具有太阳能充电功能;
5.具有2.4G无线通讯功能;
6.支持低功耗工作,具有载波监听唤醒功能;
7.具有工作状态指示灯提示;
8.具有1个多功能复用按钮,用于配置设备连接到主机或者关闭设备进入深度睡眠。
8、PM2.5室内外空气质量检测仪 家用温湿度空气环境检测仪器(RF433传输)
1.产品包括室外机、室内机;
2.室外机接一个温度传感器NTC 10K3435,湿度传感器HR202和PM2.5传感器,用于采集温湿度和PM2.5,外接一个太阳能板用于提供电源,外接一个RF433发送模块用于传输数据;
3.室内机同样接一个温度传感器NTC 10K3435,湿度传感器HR202和PM2.5传感器,用于采集温湿度和PM2.5,外接一个RF433接收模块用于接收数据;
4.室外机每隔一段时间自动唤醒采集温湿度和PM2.5,并发送到室内机;
5.室内机接收到数据后显示在LCD屏上,并做相应报警;
6.室内机可显示时间,可调节时间
9、ESP32-CAM高性价比温湿度监控系统
在这一期的项目中,保留上一期的功能之外,将加入DHT11温湿度传感器模块,这个模块只有一个数据接口data,所以只占用ESP32-CAM的一个GPIO14,所以很容易将上一期的项目改造成一个温湿度监控系统。系统的功能就是在表单的窗口中输入:data 再点击cmd按钮提交命令,ESP32服务器就会查询温湿度数据返回到服务器主页,用户就可以查询到环境参数,显示在反馈信息那里
       责任编辑:pj
