入窑提升机轴头磨损原因及修复方法
今日头条
1195人已加入
提升机一般指功率较大、提升能力较强的大型机械设备。通过动力机械拖动柔性件钢丝绳及所运输的货物上下运动完成运输过程。设备在高负荷、连续运转的情况下,很容易出现提升机轴头磨损,一旦设备出现故障或者非计划时间停机,对企业整条生产线影响非常大。
入窑提升机轴头磨损的原因分析:
1.润滑问题。由于润滑不足,在轴承表面形成那层抗压油膜随之消失,导致轴承运行中摩擦系数大,从而导致轴承损坏或进而加剧轴磨损。
2.轴承质量问题。轴承本身存在缺陷,比如说留有的游隙过小,运行过程中轴承过热,进而抱死现象。
3.设备自身问题。因为提升机运行时极易受到料斗带打滑、跑偏等因素导致作用应力集中到轴承部位,造成轴承损坏进而导致轴承位出现磨损现象。
4.安装问题。在安装轴承时,没有按照规定进行安装或检修不够及时等因素导致轴承位磨损,比如说锁紧盘没有完全锁紧,轴承没有推到位等等。
入窑提升机轴头磨损用以下技术修复比较快:
当提升机轴头磨损后企业需要当天就能完成修复的技术,这样能保证当天开机运行,传统修复工艺在修复时间上很难有效解决这个问题。索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线快速修复,不需要进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,减少或避免了拆卸,一般情况下几个小时就可以完成修复工作,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。同时材料具备金属所具备的弹性变形和韧性、刚度等,同时也具备金属所不具备的退让性能,也就是说材料不具有金属疲劳的特性,并且还具有良好的抗压性能,完全可以满足设备运行压力和强度需求。
      责任编辑:tzh
