逆变器使用注意事项
今日头条
1193人已加入
一、电压要相同,每一台逆变器都有接入直流电压的数值,例如12V和24V,那么蓄电池电压一定要和逆变器直流电压相同,比如您的蓄电池是12V,那么您必须要用12V的逆变器才能使用。
二、逆变器输出功率一定要比电器的使用功率大,尤其对于启动时功率大的电器,如冰箱、空调等。
三、逆变器的正、负极一定要连接正确。逆变器接入的直流电压标有正负极,红色为正极,黑色为负极,蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极,黑色为负极,连接时必须正极接正极,负极接负极。连接线线径必须足够粗,并且尽可能减少连接线的长度。
四、逆变器应放置在通风、干燥的地方,谨防雨淋,并与周围的物体有20cm以上的距离,远离易燃易爆品,切忌在该机上放置或覆盖其它物品,使用环境温度不大于40℃。
五、充电与逆变不能同时进行,即逆变时不可将充电插头插入逆变输出的电气回路中。
六、怀疑机器有故障时,请不要继续进行操作和使用,应及时切断输入和输出,由合格的检修人员或维修单位检查维修。
七、在连接蓄电池时,确认手上没有其它金属物,以免发生蓄电池短路,灼伤人体。
八、基于安全和性能的考虑,安装环境应具备以下条件:
1、干燥:不能浸水或淋雨
2、阴凉:温度在0℃与40℃之间
3、通风:保持壳体上5cm内无异物,其它端面通风良好
九、请用干布或防静电布擦拭以保持机器整洁。
十、在连接机器的输入输出前,请首先将机器的外壳正确接地。
十一、为避免意外,严禁用户打开机箱进行操作和使用。
    责任编辑:tzh
