如何选用频敏变阻器?
  频敏变阻器是一种静止的无触点电磁元件。由于它对频率的敏感能达到自动变阻的程度,所以具有接近恒转矩的机械特性,能减小机械和电流的冲击,实现电动机平稳无级起动。其优点是:起动性能好,可自动平稳地起动,结构和控制系统均简单,价格低;体积小,耐振,运行可靠,维护方便。其缺点是:功率因数低,需要消耗无功功率;起动转矩较小,适合轻载起动,起动电流偏大。
  选用频敏变阻器,应从以下三方面来考虑:
  (1)、正确选择频敏变阻器的系列:根据生产机械的负载特性(轻载、轻重载、重轻载、重载)和操作频繁程度,选用与之相适应的频敏变阻器系列。通常,可参照生产机械和频敏变阻器的产品说明书来选配。
  (2)、根据电动机的功率选择频敏变阻器的规格:确定了频敏变阻器的系列后,可从产品样本中的技术数据中查找所需的电动机功率,即可确定配用的频敏变阻器的规格。
  (3)、确定频敏变阻器的控制方案一般有两种控制方案:
  ①偶尔起动用频敏变阻器的控制:频敏变阻器起动后应短接切除。如果电动机带有短路装置,可直接利用它来短接。如果电动机没有短路装置,可加装开关进行短接。如果需要遥控,可借助接触器来短接(接触器的控制方式有人工控制和用继电器自动控制两种);
  ②重复短接时用频敏变阻器的控制:由于频繁操作,可将频敏变阻器接在电动机的转子回路上,而不另装接触器等短接设备。
责任编辑人:CC
