笔记本内存检测技巧
内存
4人已加入
笔记本内存检测技巧
虽然体积、架构有巨大差异,但严格来说,笔记本电脑(NB)与台式PC并没有什么不同。在台式机上遇到的问题,同样会在NB上出现。比如小小的内存,它负责着计算单元(CPU)与存储单元(硬盘、光驱)之间的数据交换,内存一旦有什么意外,绝对会对系统造成严重的影响。也许,你已经试过电脑频繁假死、无故重启、蓝屏,此时此刻,你有没有想过这可能是NB原来的内存出现物理故障,或者是新加的内存不兼容呢?当你面对类似的烦恼时,不妨试试下面的方法。
一、硬件篇
  与台式PC比较起来,NB内存的质量要好一些,毕竟,要制造NB内存的技术比普通内存要高,而且需要准确的市场定位和销售渠道,质量太差的产品很少会大规模流行。因此,NB内存硬件造工总是相当不错的,出现问题的几率也较低。硬件上,我们几乎不能发现内存含有什么隐患,除非是制造工艺很差,一看就知道是赝造品的那种,它们肯定存在着某种兼容性的缺陷。一旦打开NB后盖,发现赝造品的存在,基础上已经可以确定的质量和兼容性导致的系统错误。
  如果是正品内存的话,我们要看看NB本身是否支持这种内存,千万别在DDR333的系统上插入一条DDR266,超频的使用会导致系统极不稳定。因为NB对内存的热量控制要求很高,超频使用等于加重了散热的负担,不频繁死机才怪呢。
  接着,检查一下内存的插脚是否氧化得很厉害,相信你不会吝啬去购买一个橡皮擦,把金手指的针脚弄干净。氧化产生的接触不良,往往是二、三年使用期NB经常遇到的毛病。此外,在清洁内存时,你要注意看内存芯片和金手指是否有什么地方烧焦了,有时候,部分损坏的内存仍可正常开机,但并不能保证它也能正常的工作。
二、软件篇
  假若硬件外观上看不到丝毫的疑点,只好使用软件来判断内存芯片的工作是否暗藏着逻辑障碍,只在某种条件下才会激发来破坏系统运行。实际上,我们很容易就能找到一些软件来判断内存有没硬伤。
  EVEREST Pro
  EVEREST(原名AIDA32),一个测试软硬件系统信息的工具,可以详细的显示出PC每方面的信息,自然也包括内存啦。在主板-SPD(Serial Presence Detect,连续存在检测装置)项目中,我们可以清楚地看见内存的真身,包括制造厂商、容量、架构、最高速度等,没有什么能够逃过它的火眼金晴。若然它的信息和购买内存时商家的收据或发票信息不相符,你就要怀疑内存的真伪了。
内存检测
  SiSoft Sandra Pro 2004 SP2
  这是一套功能强大的系统分析评比工具,拥有超过30种以上的分析与测试模组,它也可以显示内存的信息,不过,它更有用的是对内存性能检测。虽然这类检测并不能指出什么潜伏性危害,但至少能让大家初步确定内存的速度。
  在Banchmarking Modules程序组中,找到Memory Bandwith Benchmark,可以测试出内存的最高带宽,看看机器相对于主流系统有什么差别。
内存检测
内存检测
  基本上,运行上述两种测试之后,我们都可以对内存的参数和性能有充分的了解,是时候进入现实程序中了,让内存承受一些高负荷的软件。
  PCMark 04
  傻瓜型的测试程序,它需要Win2000/XP操作系统,IE6、Media Player 9、Media Encoder 9、DirectX 9.0等程序。安装了这么多程序之后,基本可以确定内存没有问题,再运行PCMark 04,让它调用高计算量的程序考验内存,不过是把你的信心再次增强而己。
  有许多时候,我们并不能上网,或不知道在那里找到专业的测试软件,可以用一些土办法来检验。最常见软件就是游戏,特别是那些3D游戏,包括《反恐精英》和《魔兽争霸3》等常见网络,与电脑对战的时候,往往要求NB和内存全速运行,同样也会用尽内存的空间。那怕是内存条上最后一个芯片有暗病,游戏都能准确无误地预告。
  再退一步,假如我的电脑中连游戏亦没有呢?这时,我们可以打开音乐媒体播放器,把尽可能多的MP3拉到播放列表中,列表的速度会慢慢下降,你随意点击20个以上的歌曲,让它们播一阵就换歌。大量的媒体数据会被预载到内存之中。接着,打开多个媒体播放器,几个视频文件一起看,多个音频一起听,当机器整体速度急剧下降后,没有出错现象,基本上可以确认内存的正常。
  最后,我们要留意操作系统本身,Win9x(Win98/ME)系统在内存管理方面有些不尽人意,许多时候,仅仅可能是己分配的内存空间没释放,就会导致系统不稳定现象,使我们错怪了内存。尽可能使用较新的操作系统--WinXP/2003,其中2003更自带有随时empty.exe命令,能够释放某些应用程序在占用大量内存时,无法及时释放的那部分资源,减少了系统无谓消耗,也能避免旧系统的错误。
