透视笔记本光驱(NB知识扫盲)
笔记本
3人已加入
透视笔记本光驱(NB知识扫盲)
自从软驱退出历史舞台之后,光驱就成为我们与外界交换数据的最重要途径之一。如果说不同的台式机光驱在外观、接口上的差别是只是“一只蚂蚁”的话,那么这对于笔记本光驱来说就是“两只蚂蚁”的差别。因为无论从外形、规格、接口上来看,笔记本光驱的“造型”都要丰富一些。这期的『本本初学者』我们就来对笔记本光驱来个全面的扫盲吧。
一、“对口”最重要,笔记本光驱接口大阅兵
  由于历史上的种种原因,笔记本光驱的接口形式并不像台式机光驱那样“专一”,常见的笔记本光驱接口形式不下7、8种,例如内置光驱接口、IDE接口、PC卡接口、USB1.1/2.0接口、IEEE1394接口、Ilink接口,还有一些厂家制定的特殊接口等等,不同接口对光驱的性能,功能,使用的方便性都有影响,有些接口甚至是为特定的本本度身订造的,与其它本本并不兼容。因此选“对口”在购买笔记本光驱时显得尤为重要。
  表一 不同类型笔记本采用的光驱接口形式一览
  注:表中带 * 表示特定机型除外。
  外挂式光驱是本本用户选购时最关心的产品,下面的介绍也将以外挂式为主:
内置/光软互换的笔记本光驱
  PC卡外挂光驱:PCMCIA接口是笔记本电脑的专用接口,习惯上简称PC卡。实际上它的用途很多,并不局限于笔记本光驱,像MODEM、网卡、读卡器、红外线、蓝牙等等的功能模块,都可以通过PC卡接口来实现与笔记本电脑的连接。PC卡接口是最早的外挂光驱接口,它的出现使得笔记本与光驱在结构上彻底分离出来,从而为超轻薄本本的诞生扫除了障碍。PC卡光驱具有速度快,使用方便和即插即用的特点,大多支持在DOS下启动电脑,从奔腾级笔记本的年代一直沿用至今,但近两年已被更为通用的USB/IEEE1394接口取代。一个完整的PC卡外挂光驱包括的PC卡,连线和光驱主体三部分组成,一般都可以分离方便携带。PC卡外挂光驱的优点是兼容性好,可以在DOS下使用,而且价格也比较便宜,缺点是需要占用宝贵的PC卡插槽,大多数笔记本电脑都只有一条PC卡插槽,这就意味着你在使用光驱的时候无法同时使用其它像MODEM、红外线等PC卡设备了;通用性差,只能在笔记本电脑上面使用。
  选购PC卡光驱的的时候要注意,虽然PC卡是标准的,但是连接光驱的接口却有可能不一样。由于接口的不兼容,PC卡的适配器也是要看兼容性的,没有任何一种PC卡的适配器可以兼容所有的外置光驱。PC卡外挂光驱的性能决定于光驱机芯的性能和PC卡适配器的规格,目前笔记本电脑的光驱机芯已经非常成熟,各个厂家的产品性能差距并不大,所以差距很多时候是体现在PC卡适配器上面。用于外挂光驱的PC卡适配器基本上可以分为IDE和SCSI接口两种,PC卡IDE适配器则是最常见的PC卡外挂光驱规格,胜在成本低和通用性好,在W2K,ME和XP中大多数不需要专门的驱动程序,缺点就是CPU占用率稍高。SCSI接口的主要用于刻录机和高档品牌推出的选件,对降低CPU占用率很有好处。缺点是成本较高,而且需要安装专门的驱动程序,大多数的操作系统都不能即插即用的。根据PC卡适配器所采用的芯片不同,IDE和SCSI接口的PC卡光驱又可分为16bit和Cardbus规格,早期MMX及以下的机种大多数都只支持16bit,采用5V电压,总线16bit,缺点是CPU占用率高、速度慢,耗电也较大,有些还不支持即插即用。Cardbus则使用3.3V工作电压,比起16bit规格大大降低了功耗,而且总线提升到32bit,显著提高了速度和降低了CPU占用率。因此后来推出的外挂PC卡接口光驱基本上都采用Cardbus规格。
  USB外挂光驱:USB接口是目前最通用的电脑外部接口了,无论PC机、笔记本还是MAC机上都有USB接口,因此采用USB接口的设备自然就成了通用性最强的设备。到目前为止,USB接口一共诞生了USB1.1和USB2.0两个版本,两者的主要区别是在传输速度上,USB1.1的传输速度为12Mbps(我们在说到USB等设备的传输速率的时候,用的单位是Mbps,和我们平时习惯使用的MB/S可是不同的哦,可把前者除以8转换成后者,所以12Mbps只相当于1.5MB/S),USB2.0的传输速度为480Mbps。当然这些参数只是理论值而已,即所谓的最大传输速度,受设备的控制芯片和线路设计等因素的影响,在实际中往往有很大差距。例如USB 2.0的理论最大传输速率高达60MB/S(480Mbps),是USB 1.1的40倍,比IEEE 1394(400Mbps)还要快,但从笔者的测试结果来看,目前市场上的USB2.0外挂光驱的传输速度只有少数能超过10MB/S,而且比IEEE 1394还要慢一些。通常USB1.1的读取速度能超过1MB的已经算不错了,一般在600~800kB之间,因此USB1.1接口的外挂光驱速度也就在可怜的4X~6X之间,厂商标称8X或者10X其实是完全达不到的,USB1.1接口的DVD更是可怜,连2X都没有(实际应该是1.4X),所有在播放D9或者SuperBit这样的大容量DVD碟片时就容易出现跳帧和伴音不连续的现象。所以选购USB接口的DVD驱动器要慎重,因为其中的大多数产品不能流畅的播放大容量的DVD。目前选购USB外挂光驱的话当然是首选USB2.0接口的,速度快,而且向下兼容USB1.1,也就是说只要你的电脑上有USB接口(无论是1.1还是2.0)就可使用USB2.0外挂光驱了。另外,标准USB接口的供电能力是5V 500mA;如果设备的耗电量超出这个标准,就只能使用额外的外置电源,对于大多数USB接口的CD-ROM和DVD-ROM来说,这个供电能力都是可以满足需要的,若是USB的刻录机则大多需要辅助电源。
  小提示:对于没有USB2.0接口甚至USB接口的本本,可以通过专门的PC卡接口USB2.0适配器来获得USB2.0接口。这种适配器目前在市场上不难找到,大多提供了2个USB2.0接口,价格在100元左右。
 IEEE1394外挂光驱: IEEE1394俗称火线,SONY和APPLE又称之为Ilink,在命名上比较混乱,不过指的都是同一种接口。IEEE1394接口比USB2.0接口更早地出现在笔记本上面,但一直都是以连接DV等数码视频设备为主。目前采用IEEE1394的外挂光驱品牌不多,基本上是SONY等几个品牌针对自家笔记本专门设计的产品,在选择上远没有USB接口的产品丰富。SONY是Ilink产品的大户,推出过多款采用IEEE1394接口的外挂光驱。为了解决高速IEEE1394光驱供电不足的问题,较新的产品均采用了带有辅助供电接口的IEEE1394接口,不过这种带有辅助供电接口的IEEE1394接口只在SONY自家的新款机器上装备,如果机器上没有这种带有辅助供电接口的IEEE1394接口,还是需要外接电源。另外,目前的IEEE1394接口光驱基本上都不能用于引导机器,但是SONY旗下的SRX系列和新版R505,C1,VX系列是例外,因为它们已经将IEEE1394接口光驱的驱动程序内置在BIOS中。IEEE1394外挂光驱的性能优越,理论传输速度是400Mbps,但实际速度一般比USB2.0的产品还要快,而且IEEE1394规范已提速至800Mbps的带宽,只是相关的产品目前还未上市。IEEE1394外挂光驱的缺点是价格昂贵,很多台式机主板甚至笔记本上都没有火线接口,通用性也不及USB接口,性价比不高。
  专用接口外挂光驱:为了实现产品技术的垄断,一些笔记本厂家在自家的产品上面采用特殊的专用接口,采用这些接口的外挂光驱只能对应某个系列甚至单一型号的机器,而不能在其他的机器上通用。例如华硕S5系列笔记本电脑光驱的接口就是这样。不过随着通用接口成本的降低,在外挂光驱上采用专用接口的设计已经逐渐减少,更多的厂家是在通用接口的基础上进行二次开发,以减低设计的难度而且还可以降低成本。
  外挂光驱盒: 外挂光驱盒是一种比较经济的移动光存储解决方案。其结构很简单,说穿了就是一个能把台式机光驱的IDE接口和电源接口转换成笔记本通用接口的盒子。由于外挂光驱盒一般是和光驱分开出售的,用户可以根据自己的需要装上标准的台式机IDE设备,除了支持台式机光驱,绝大多数的外挂光驱盒可以通过专门的托架安装3.5英寸的硬盘。目前市场上的外挂光驱产品大多采用USB1.1/2.0接口或IEEE1394接口,USB1.1接口无疑会成为高速光驱的瓶颈,不宜考虑。外挂光驱盒很便宜,但外形笨重,套上光驱后重量比的上一台笔记本,而且需要额外的外置电源,一般只适合在室内使用,移动性能差。另外需要注意的是,有些IEEE1394外挂光驱盒上采用的是标准6针接口,而笔记本电脑一般只提供4针的接口,这时你需要一条6转4的特殊IEEE1394连接线。
二、乱花渐欲迷人眼,看清笔记本光驱的种类
  虽然随着宽带网络的普及,使用光驱的频率已经没有以往高,但你总得搞一个来满足使用需要,至少现在越来越多的本本(尤其是低端的本本)已经没有预装操作系统了,没有光驱会让你很快陷入麻烦之中。这里指的光驱,包括普通的CD-ROM、DVD、CD刻录机、COMBO以及最新的DVD刻录机。它们之间的区别相信大家也很了解,在功能上和对应的台式机产品是完全一样的。那么你该选择哪一种笔记本光驱呢?这得根据你的实际需求而定。
  CD-ROM还是DVD?
  一个CDROM就足够让我们安装所有的软件了。如果你对光驱的用途仅限于此,那就放心买CD-ROM吧。但目前买DVD-ROM显然更划算一些,价格比普通CD-ROM贵不了多少,但起码多了一个颇具娱乐性的功能。不要说你只懂得工作和学习,偶尔放送一下也是必要的,况且及时行乐是年轻一族的天性。尤其是那些经常背着本本四处奔波的商务人士,DVD能让你轻松地打发在飞机或火车上的那些无聊的时间。
  CD刻录机还是COMBO?
  刻录机对一些需要大容量移动存储的人来说是很有意义的,你可以用刻录机把自己笔记本里的个人资料、音乐、视频等备份下来,或与别人进行交流。而COMBO(俗称“康宝”)与刻录机的区别仅在于COMBO在刻录机的基础上增加了对DVD碟片的支持,因此选择CD刻录机还是COMBO,取决于你是否需要读取DVD的盘片?幸好目前两者的差价并不明显,你可以毫不犹豫地选择后者,毕竟在花费不多的情况下多一个功能总是好的。
  现在是时候买DVD刻录机了吗?
  台式机的DVD刻录机在经历了一场普及风暴之后,目前的价格已经相当平民化了。不过这样的好事在笔记本身上就还没出现,表现为可供选择的产品很少,价格也高高在上。另外在对DVD制式的支持上也和台式机产品有区别。因为DVD+RW和DVD—RW两种制式之争,台式机市场大量涌现了可同时支持DVD+/-RW两种制式的刻录机,即所谓的“双制式DVD刻录机”,但是笔记本上双制式的刻录机非常少见,你必须在两者中选一个。目前业界的天平逐渐斜向DVD+制式,因此DVD+有可能一统江湖,但DVD-的优势是碟片比较便宜,2块钱左右就可以买到一张容量为4.7GB的DVD了,非常超值!另外,DVD刻录机会比较耗电,对笔记本电池的续航能力是一个考验。因此笔者建议,除非是对移动刻录容量有很高要求的用户,否则目前购买笔记本DVD刻录机并不是一个明智的抉择。
