基于光威弈 Pro NVMe SSD 上机实测
从 SSD 掀翻 HDD 开始,存储市场的格局注定将被 SSD 左右,什么“停电”、“起火”等各种原因都能让 SSD 的价格飞涨。原因很简单,做存储的企业全球就那么几家,产量就是放在明面上那些,而云计算,云存储等各个新兴领域的崛起都需要大量的存储支持,于是 SSD 成了巨头玩弄韭菜的法宝,屡试不爽,但这种情形是时候该结束了。
光威弈 Pro NVMe SSD
本次笔者手上拿到的就是这么一款来自全国产中国芯的 M.2 接口的 NVMe SSD——光威弈 Pro NVMe SSD。中国红的包装风格看上去非常喜庆,但愿后续测试不要给我来个泪两行。
比较贴心,拆开包装发现内部还准备了一个用于固定 SSD 的小螺丝刀。
这款 NVMe SSD 外观为 2280 规格,M.2 接口,这里比较有意思的是原本以为在 NVMe SSD 上贴了一张彰显自己品牌的贴纸,撕掉后才发现另有乾坤,石墨散热贴,增加散热,提高SSD的可靠稳定性,细节不言而喻。
撕掉石墨散热贴可以发现正面的器件布局非常工整,黑色 PCB 让做工和设计看上去高大上。
主控型号为 STAR1000P,这是忆芯出货第二代 NVMe 主控,走 PCIe 3.0 x4 通道,支持 NVMe 1.3 规范,可支持 8 个闪存通道、最大挂载 32TB 闪存容量,兼容市面主流的 3D TLC/MLC。
性能方面,STAR1000P 理论顺序读写可达 3.5GB/s 和 3.2GB/s,随机读写 600K IOPS。同时,官方还强调了极佳的低功耗表现,号称在全性能模式下仅 2W 左右。
高级特性上,引入了第三代 4K LDPC 纠错码技术,除支持国际 AES 加密标准以外,也全面支持中国商密(SM2/3/4)安全方案。
缓存方面用的是合肥长鑫的 DDR4。
存储颗粒用得是长江存储 64 层 3D TLC 闪存,每颗 128GB,正面搭载两颗。
PCB 板背面也有两颗长江存储,总共 512GB。另外还有一个比较有意思的是背面还有一颗空余未贴片的运存焊盘,猜测可能是为 1TB 的 NVMe SSD 准备的。
所以,我们可以看到,构成NVMe SSD的三大主要器件,主控(忆芯科技)、缓存颗粒(合肥长鑫)、存储颗粒(长江存储)都是纯国产的中国芯方案,这样的组个实属难得,下面就要看看这种组合能否经得住实际考验。
看完基本的硬件组成,就要真刀真枪实测了。有些鼓吹三星、英特尔等固态头部厂商的小伙伴可能会抱着怀疑的态度,国产到底行不行?还有的小伙伴可能有会说我将采用的测试平台可能用的“大车拉小箱”的做法,在测试中强行加成国产 SSD 性能,以测出只存在于“跑分”中的上限性能。
那你就错了,本次测试将打破常规,就用手里的垃圾平台测试,你甚至可以说是来测试这款国产 NVMe SSD 的下限。
测试平台:(2016年的中低端平台)
主板:B150M Pro GAMING
CPU:I5 6500
这应该是 16 年的中低端平台,所以对于目前来说,一般的电脑配置都要远超过它,更别说极客玩家手中电脑的配置,也就是说你拿到这根 NVMe SSD 测的成绩大概率都远高于我以下测试的结果,所以你可以理解我下面就在测试这款国产NVMe SSD的下限。
先看下这盘的信息,全新,完全没使用过。
芯片
• CrystalDiskMark
芯片
在 CrystalDiskMark 测试中,光威弈 Pro NVMe SSD 的顺序读取速度达到了 3052MB/s,写入速度也有 2298MB/s;4K Q32T1 的读写速度分别为 596MB/s 和 495MB/s。
在进行 64GB 的测试时,顺序读取速度没有任何影响,甚至增加了一些,3071MB/s,顺序写入速度 2284MB/s,4K Q32T1 读取速度为 547MB/s,4K 写入速度 458MB/S。这样的表现整体已经达到了国际一流高端 SSD 的水准,尤其是读取速度在我这个拖后腿的平台上也能超过 3000MB/s。
芯片
另外,我也测试了在占据 35%、54%存储空间的时候,读写性能表现稳定,依旧优秀,真不容易,从这点上看,国产的SSD在表面参数上已经起来了,站在了全球NVMe SSD的第一梯队上。
• AS SSD Benchmark
芯片
芯片
在AS SSD Benchmark测试中,首先测试了 1GB 的读写性能测试,光威弈 Pro NVMe SSD 的顺序读写速度分别为 2507MB/s、1952MB/s;4K 随机读写速度分别是 38MB/s、106MB/s。
而后在10GB 的读写性能测试中,光威弈 Pro NVMe SSD 的顺序读写速度分别为 2517MB/s、1887MB/s;4K 随机读写速度分别是 28MB/s、121MB/s,基本上保持了稳定的性能表现。
• ATTO Disk Benchmarks
再来看下ATTO Disk Benchmarks这个软件的测试结果,对于 512B 的小文件读写,光威弈 Pro NVMe SSD 也能达到 50MB/s 以上的速度。从 64K 开始,写入速度稳定在 2000MB/s,读取速度从 2100MB/s 一路上升到了 3100MB/s。
小结
就目前看来,即便是在我这个拉胯的平台下,光威弈 Pro NVMe SSD的性能也达到了主流第一梯队的水准,那可想象在你手里的平台有可能会打破的上限,而更重要的是,这款NVMe SSD 从主控芯片、品牌运营到生产制造均由中国企业完成,存储产品高度国产化,在目前这日益加剧的国际形势下,其意义和影响都非常重大。
据官方透露的消息来看,这款SSD主控厂商忆芯科技已经加入长江存储的生态体系,成为长江存储金牌生态合作伙伴,国内厂商抱团取火,组建生态这种融合共赢的模式实属难得,期待未来带来更多的新品和合作,让“国货当自强”不再是一句空话!
       责任编辑:pj
