笔记本
实测曝光笔记本/NB真实重量(为缺斤短两呐喊)
由于其成本低廉,而被广泛应用于中低端笔记本身上。ABS工程塑料最大的缺点在于质量重、导热性能欠佳。因此采用这类外壳的笔记本往往体重较大。
●聚碳酸酯
聚碳酸酯也被称为PC-GF-##,它的原料是石油,经聚酯切片工厂加工后就成了聚酯切片颗粒物,再经塑料厂加工为成品,从实用角度来说,PC-GF-##的散热性能比ABS塑料要好,热量分散比较均匀。
它的最大缺点是比较脆,我们常见的光盘就是用这种材料制成的。运用这种材料比较显著的就是富士通,其在很多系列和型号中都曾采用过。
一般来说,不管从表面还是从触摸的感觉上,PC-GF-##材料感觉都像是金属。如果笔记本电脑内没有标识的话,单从外表上看很难分辨,可能会以为是合金物。PC-GF-##在重量上要轻于ABS工程塑料,这也是富士通钟爱它的主要原因之一。
材质,重量的关键——金属篇
●铝镁合金
铝镁合金一般主要元素是铝,再掺入少量的镁或是其它的金属材料来加强其硬度。其实镁铝合金并不是很坚固耐磨,这种材质的最大特点是散热效果很强同时成本较低。对于采用铝镁合金材料的笔记本电脑来说主要优点是轻和薄,缺点是使用时间长了,原有的银白色会磨掉,露出其暗灰色的本来面目;如果不小心划伤的话会非常显眼。
另外其成型比ABS困难(需要用冲压或者压铸工艺),所以笔记本电脑一般只把铝镁合金使用在顶盖上,很少见到用铝镁合金来制造整个机壳的产品,一般采用铝镁合金材质的笔记本重量较轻。
●钛合金
为了解决铝镁合金的一些缺点,工程师将金属钛引入笔记本的制造中来,金属钛是太空时代的产物,耐磨性能非常好,以前它主要是用于那些要求高强度、低重量应用的特殊场合,比如宇航部件、飞机制造和医疗器械等,应用到笔记本中的钛材料一样采用合金的方式,渗入了碳纤维材料,无论在散热还是强度方面都优于铝镁合金材质,而且加工性能更好,外形比铝镁合金更加的复杂多变。其关键性的突破是强韧性更强、而且变得更薄,体现在重量上自然很轻。
●碳纤合金
碳纤合金有着铝镁合金高雅坚固的特性,又有ABS工程塑料的高可塑性。它的外观类似塑料,但是强度和导热能力优于普通的ABS塑料,而且碳纤维是一种导电材质,可以起到类似金属的屏蔽作用(ABS外壳需要另外镀一层金属膜来屏蔽)。IBM是最早采用碳纤合金制造外壳的厂商,而华硕则将这种外壳发扬光大,广泛运用在自己的轻薄产品中。广受好评的S5和M5系列,就是采用了这种材质。
用事实说话——欧美品牌实测
通过上面的介绍,大家应该了解到尺寸与外壳材质对笔记本重量的影响,因此在选购时您也可以适当关注这两个指标。不过鉴于目前笔记本市场上大量的虚假宣传信息,Into小编还是选择了实事求是的方式,现场实际称量部分主流笔记本的重量。另外需要强调的是,对比的官方资料大多数并没有标明是否安装电池,而我们实际测量的重量都为配备原装电池后。而鉴于电子秤误差和测试中遇到的一些问题,这个结果只供读者朋友们参考。
IBM T42
T42的官方资料显示重量为2.2Kg,并没有说明是否内置电池,我们测试内置电池后的重量为2.315Kg,重量相差5.2%。
IBM X32
X32的官方资料显示重量为1.64Kg,并没有说明是否内置电池,我们测试内置电池后的重量为1.665Kg,重量相差1.52%。
IBM R50e
R50e的官方资料显示重量为2.7Kg,并没有说明是否内置电池,令人意外的是我们测试内置电池后的重量为2.58Kg,比官方标称要轻,重量相差-4.4%。
HP nc6230
nc6230的官方资料显示重量为2.2Kg起,并没有说明是否内置电池,我们测试内置电池后的重量为2.430Kg,重量相差10.5%。
HP nc4100
nc4200的官方资料显示重量为1.81Kg起,并没有说明是否内置电池,我们测试内置电池后的重量为1.795Kg,重量相差-0.82%,应该属于误差范围内,看来这款产品的官方标称为带电池后重量。
DELL 600m
600m的官方资料标明了带光驱重量为2.4Kg,并没有说明是否内置电池,我们测试内置电池后的重量为2.495Kg,重量相差3.9%。
DELL 700m
700m的官方资料标明了带光驱重量为1.86Kg,并注明了内置4Cell电池,我们测试内置4Cell电池后的重量为1.91Kg,重量相差2.6%。
用事实说话——日系品牌实测
SONY S46
S46的官方资料显示重量为1.95Kg,并注明了内置电池,我们测试内置电池后的重量为1.95Kg,重量相差0。
SONY T37
T37的官方资料显示重量为1.38Kg,并注明了内置电池,我们测试内置电池后的重量为1.37Kg,重量相差-0.72%,应该属于误差范围内。
SONY FS28
FS28的官方资料显示重量为2.85Kg,并注明了内置电池,我们测试内置电池后的重量为2.79Kg,重量相差-2.1%。
东芝 M300
M300的官方资料显示重量为1.65Kg,并没有说明是否内置电池,我们测试内置电池后的重量为1.65Kg,重量相差0。看来这款产品的官方标称为带电池后重量。
东芝 S100
S100的官方资料显示重量为1.99Kg,并没有说明是否内置电池,我们测试内置电池后的重量为2.12Kg,重量相差6.5%。
东芝 A200
A200的官方资料显示重量为2.0Kg,并没有说明是否内置电池,我们测试内置电池后的重量为2.0Kg,重量相差0。
东芝 PR200
PR200的官方资料显示重量为1.22Kg,并没有说明是否内置电池,我们测试内置电池后的重量为1.29Kg,重量相差5.7%。
东芝 U100
U100的官方资料显示重量为0.98Kg,并没有说明是否内置电池,我们测试内置电池后的重量为1.00Kg,重量相差2%。
NEC A2100
A2100的官方资料显示重量为3Kg左右,并说明内置电池,我们测试内置电池后的重量为2.865Kg,重量相差-4.5%。
用事实说话——台系品牌实测
华硕 M2400C
M2400C的官方资料显示使用旅行匣时(无光驱)重量为2.2Kg,并没有说明是否内置电池,我们测试内置光驱、电池后的重量为2.41Kg,重量相差9.5%。
华硕 W3000A
W3000A的官方资料显示使用旅行匣时(无光驱)重量为2.2Kg,并注明了内置8Cell电池,我们测试内置光驱、8Cell电池后的重量为2.55Kg,重量相差15.9%。
华硕 M5000A
M5000A的官方资料显示重量为1.55Kg,并注明了内置3Cell电池,我们测试内置6Cell电池后的重量为1.71Kg,重量相差10%。
注明:由于华硕官方标称的重量值,多为使用旅行匣或内置小容量电池后的结果,与我们实际市场上测量的条件不同,因此本重量仅供消费者参考。
宏碁 TM3001
TM3001的官方资料显示重量为1.4Kg,并注明了内置22W电池,我们测试内置22W电池后的重量为1.480Kg,重量相差5.7%。
宏碁 TM3203
TM3203的官方资料显示重量为2.25Kg,并没有说明是否内置电池,我们测试内置电池后的重量为2.405Kg,重量相差6.8%。
微星 M510A
M510A的官方资料显示重量小于2.9Kg,并没有说明是否内置电池,我们测试内置电池后的重量为2.83Kg,重量相差-2.4%。
众说纷纭谈重量
通过上面的实际测量,我们发现,表现最好的竟然是日系品牌。虽然我们不会因此推荐大家购买日货,但本着实事求是的原则,我们必须承认日系品牌在这方面做的相对不错,尤其是SONY,多款机型实际重量均不超过标称值,还是值得肯定的。欧美品牌表现一般,各品牌情况略有不同,不过总体来讲,不如日系产品严谨。台系品牌则普遍有“虚标”现象,当然这其中有些标称习惯的因素。至于很多大陆品牌产品,我们称量受到了不小阻力,当然,这也与目前国产品牌销售状况有关。
看完前面的统计数字,我们不难发现,重量的“虚标”现象还是相当普遍的,那么消费者,经销商以至于厂商都对笔记本重量都有什么看法呢?
小编:您买笔记本,觉得重量重要吗?您通过什么途径了解笔记本重量的?
顾客甲(年轻男性):笔记本重量我一般从网站了解,也有听经销商说的。这个当然重要,不过我还是更看重性能,对我来说,3斤、5斤差不了多少,反正有车,每天背它的时间不多,为了轻几两,多花好多钱,好像没必要。
顾客乙(学生):我买笔记本,因为宿舍地方小,摆不下台式机,而且笔记本能拿到教室,比较方便。我买电脑,当然也得能玩儿游戏。反正钱不多,重量能轻点最好,但是得先顾着那些。
顾客丙(白领mm):我买笔记本,第一个就是看重量,当然得要名牌。以前看上IBM x40,就是因为它轻,不过价格有点儿贵。我买本,都是在网上搜,超过1.8Kg的一概不考虑。
看来,对于很多消费者来说,重量并没有成为第一考虑要素,而他们得知重量的途径,一般也是厂商的宣传。那么经销商又有什么看法呢?
一家规模不大的柜台,店员谈到重量问题时说:现在买轻薄笔记本,一般在2kg以下的,会比较关心重量,我们介绍的时候,只要客人不问,一般的机器就不谈重量了,我们就介绍它性能多高,价格多好,一般买主听高兴了,也就不管它有多沉了。
而另一家较大的经销商,其店面负责人则有更深的认识。他认为,笔记本的重量绝对是一个重要因素,而厂商的标称值往往有水分,很多机器,看起来又厚又大,也没采用什么特殊材质,偏偏标成了很轻的分量,连他们都觉得不可能。但为了销售,只要顾客不深究(基本也没有在重量上纠缠的),他们决不会主动说超重问题。有时候,配置和价格都差不多的机器,就因为某品牌标称重量轻一些,最后消费者就选了这个。而其实,两台机器的实际重量正好与标称值相反。
经销商对本机重量的不重视,源于大多数人的购买习惯,毕竟电脑还是与高科技产品,性能、价格是最重要因素,对于厂商虚标重量的问题,经销商也大都乐于接受。
既然前面说到,厂商大部分都虚标了重量,那么厂商对这个问题又是怎么看的呢?
笔者采访了某国内厂商的相关人员,他的答复恐怕带有一定的普遍性。
笔者:“您对你们笔记本重量标称值有信心吗?也就是说,你们笔记本标的是实际重量吗?”
厂商:“都是实际重量啊,怎么问这个?”
笔者:“我们准备做个专题,说一下笔记本重量的问题。”
厂商:“这样啊,重量有什么好说的呢?你们怎么不做性能、价格方面的专题?我们的产品性价比都很高啊。”厂商的态度已经初见端倪。
笔者:“现在关于性能、价格的报道太多了,重量很少受关注,所以我们准备调查一下。既然您对自己的产品有信心,就好了。”
厂商:“哦,这样啊,我怕你们的秤不准啊!”
笔者:“我们设备有限,用的电子秤的确不可能太精确,但是对所有品牌来说,都是一样的啊。”
厂商:“嗯,我对我们的秤有信心,但是对你们的秤没信心,呵呵。”
笔者:“……”
很明显,对方说话很有水平,从始至终并没有说抵制我们的调查,但字里行间流露出的信息,不言而喻。这也是很多厂商的想法,毕竟对于虚标重量的问题,大家都心知肚明,不愿意说出去。
也有厂商表示,虚标这么一点重量,其实没什么必要,不过既然大家都把标准往下降,我们不做点假的话,怎么竞争?毕竟消费者就认这个数字。
当然,也不是所有厂商都如此,有些对此就表示无所谓,所谓“清者自清”,他们说自己的产品完全是实标的,即便有点误差,也是在正常范围内的。
携带重量:最重要的参考因素
我们说厂商标称不带电池的重量,是投机取巧,它不能代表整台笔记本。此外,厂商往往还有很多手段,如去掉光驱,或者用特殊材质的样机代表全部产品等,甚至可以在秤上做手脚。这样得出来的结果,与老老实实称量整机重量相比,自然占些便宜。所以,我们称量的笔记本都是完整的,但这就是全部吗?答案当然是否定的。如果要移动办公的话,我们不可能只带着笔记本的裸机,起码要有电源、鼠标以及笔记本包,您才可能背着本本到处跑。
就拿笔者用的DELL 600M来说,它的单机重量为2.5Kg,但如果加上电源、鼠标、包等,总重量就达到3.8Kg以上,增加了50%还多(注:由于条件所限,单项称量总和与总体称量值会有一定出入)。对于大多数产品来说,电源重量相差不多,除了个别“巨无霸”;鼠标重量不大,不过在以克为计量单位的笔记本中,也还是有一定影响的,笔者原配的DELL鼠标,已经算是比较轻的,还要100多克。最为重要的,是如何选择一款合适的笔记本包。
(600m:2.495Kg)
(600m电源:0.395Kg)
(鼠标:115g)
(600m原装包:0.9Kg)
(600m本本、原装包、电源、鼠标,总重量3.815Kg)
按照材质来分,笔记本包主要有皮革制与布制(尼龙)两种(还有少量金属箱,不在讨论范围之内)。
人们往往把真皮作为高贵品质的象征,几年前,笔记本包也经常采用真皮材质,但是近年来,真皮已经逐渐退出主流市场,只有少数高端商务人士,经常出入于正式场合,才会选择真皮包。随着技术的不断提升,革制品已经能达到以假乱真的程度,但依然没有成为主流。其实,皮革制品的防水性、柔韧性等都很强,能良好的保护笔记本,但最大缺陷就是重量太大。仅仅是一个12寸小包,便拥有1Kg多的体重,即便您的小本再轻,背起来也无法体现优势。所以,如果您是天天背着本到处跑的人,最好别“死要面子活受罪”,让皮包累得您肩膀酸疼。
(最小的包包,但是有1.1Kg重)
现在,最流行的还是尼龙包,什么弹道尼龙、格子尼龙……叫法很多,区别在于强度与防水性等,但重量整体相差不多。以主流的14/15寸笔记本包来说,它的重量不足1Kg,与皮包相比优势明显。
(普通尼龙包,只有0.9Kg)
包包里也有“巨无霸”,比如下面这款旅行包,几乎比任何一款笔记本都要重,如果您经常拿这种包出去,还真的没太大必要关注笔记本重量了。
(笔记本旅行包,重达3.5Kg)
前面我们称重量,目的并非说哪个厂商更“鸡贼”,毕竟我们的条件相对简陋,测试数据不够严谨。我们也无意抨击哪个厂商,毕竟现在关于重量问题,还没有一个标准的规范。退一步说,即便所有厂商都标注了含电池、光驱的重量,又有多大意义?毕竟我们要携带的绝不止这些。
在这里,我们要提醒大家的是,买笔记本,重量绝对是最值得关注的要素之一;厂商的宣传,未必真的严谨,买的时候最好亲自掂量一下(倒是没必要带着弹簧秤去买本);更需要注意的,不单单是笔记本本身,其携带重量才是真正要关注的。记住,如果想让您的肩膀轻松一点,算计好笔记本、电源的分量,选包的时候也别掉以轻心哦!
